1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Бывалый1406, красотища, спасибо, приятно посмотреть, как должно быть оформлено.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Для этого и снимал видео - проанализировать, сопоставить и понять.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Номинал лни практически не выдают.
    У меня был случай с солнечной электростанцией на трекерах которую я смонтировал в АО. Вот там СБ выдавали полные 3 квт по солнцу. А так мои трекеры на мастерской полные 2400 ватт выдают только в обед по полному солнцу.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так тут и есть практически астрономический полдень, небо чистое, воздух морозный, угол СП наилучший. Условия идеальные. Некоторые СП при таких условиях выдают чуть больше номинала.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А напомните, что за панели? Где то читал, но не помню где, а искать некогда.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Небо с дымкой лёгкой- на видео видно в том числе лёгкие слоёные ;) облачка. Присмотритесь.
    Алюминь пеняет на толщину атмосферы, на осенне-зимних углах якобы сильно сажающую поток энергии...
    Температуру уличную не расслышал в ролике, @Бывалый1406 ... (можно, конечно, в инете найти)
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я недавно показывал ролик, на котором ФСМ 620 Вт через час после астрономического полудня выдают 575 Вт. Угол установки 45 градусов, а солнце в зените всего на 21 градус, а через час после и того ниже. Так что получить номинал в конце Февраля вообще не вопрос.
    Это Московская область, примерно минус 2 у нас вчера было, плюс-минус пару градусов по области.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Полдень, небо с дымком, +5грС.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Бывалый1406, мой вопрос про производителя СП не заметили?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если не трудно, посмотрите мой предыдущий ролик, там я уточнил какие панели.
    Последний ваттметр, это 660Вт панели от непасун, недобор 10% в течении дня, в пике видел сегодня 690Вт с них.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я с датой ошибся в ролике ;-), сегодня снимал:)
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ок, гляну, спасибо.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, сегодня потеплее вчерашнего.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Моно/поли уточнили, а производителя так и не сказали. Массив 660 Вт понятно, это Непасун. А остальные?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
