1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    @Бывалый1406,
    Принимайте в ряды альтернативщиков, сильно не смейтесь, это первый опыт. Панель ещё одну поставлю, пока коробку клемную не поставил и 3шт надо еще спаять.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Смеяться негде! Все ок! Принимаем!;-) только скорость пайки обещайте увеличить;-)!
    Эта модель ваттметра не умеет запоминать максимальную выработку (пики).
    Лучше этот:
    http://www.ebay.com/itm/181638944089
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня установил последние две самодельные СБ на крышу гаража. Теперь стало 8 СБ общей мощностью 720Вт. image.jpg image.jpg image.jpg
    Массив работает с микро сетевыми инверторами: image.jpg
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Февраль закончился. СБ мощностью 3120Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 125,1кВт*ч.
    Подробнее, СБ находятся на трех платформах и еще один массив установлен на крыше гаража:
    - 800Вт СБ (8*100Вт моно от солартроника) на не поворотной платформе, юг, под углом 70гр,выдали около 28кВт*ч;
    - 660Вт СБ (6*110Вт моно от непасун) на поворотном трекере, с фиксированным углом 65гр,выдали около 40кВт*ч,
    - 1120Вт СБ (8*140Вт поли от энжой) на поворотном трекере, с регулировкой в одной плоскости, вторую отключил, угод 70гр, выдали около 47кВт*ч,
    - 540Вт СБ (самодельные) крыша, юго-запад, угол 30гр выдали около 10,5кВт*ч.
    Массив сб на крыше гаража начал увеличивать выработку (солнце выше).[/QUOTE]в
    Если не учитывать массив сб на крыше гаража, то с сб мощностью 2580Вт получено почти 115кВт*ч; с аналогичного массива в феврале 2014 года, получено было около 77кВт*ч.
    Массив СБ с сегодняшнего дня, составляет теперь 3300Вт.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, dc/dc питание куллеров я временно так разместил, проверял как с охлаждением будут инверторы работать. :)
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:
    Обалденно.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Бывалый1406, Система постепенно растёт.
    Скажите, а каков план на дальнюю перспективу? Планируете ли наращивать массивы (ставить ещё трекеры?) и если да - то на сколько? Как видите Вашу систему в итоге (через год-три-пять)?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В планах довести массив СБ до 5кВт.
    Соорудить еще один трекер (неподвижный, для подвижного нет хорошего места) и навесить на него СБ из высокоэффективных ячеек и для ВГ приобрести сетевой инвертор.
    Как-то так;-)
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Но они задумываются уже с текстурированным стеклом?
    Разумеется, просветлённым и закалённым, как и предыдущие.
    Ведь текстур. стекла даёт, если не ошибаюсь, +5 / 7% к выработке.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    С текстурированным сложности...
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Жаль, а какие, если не секрет, помню кто-то выше нам с Вами давал ссылочку на продавца
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Площадь текстур. стекла из того объявления примерно 0,54 кв. метра, а с ячейками, имеющими КПД 22% каждый модуль будет иметь номинал не менее 100 Вт.
    Увеличится немного расход алюминиевого профиля (по сравнению с бОльшим стеклом), чуть больше самого стекла, плёнки за счёт большего количества боковых участков, под профилем. Но это, в общем, правда, если не считать стоимости доп. труда, компенсируется увеличивающейся выработкой неподвижных модулей (+ 3 квтч/год на каждый модуль по 0,54 кв. метра).
    10 модулей по 100 Вт каждый дадут за год з счёт именно текстурированного стекла добавку + 30 квтч, а за 10 лет дадут добавку 300 квтч.
    В общем, я Вас, кажется, понимаю :).
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, но размер стекла явно не для моно ячеек...
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Их можно делать низковольтными (сколько влезет ячеек под такое стекло), потом модули всё равно соединять последовательно и прицеплять к МРРТ, но это некоторое извращение и возможно оно действительно не стоит выгод.
    Просто приятно наблюдать чуть большие цифры выработки за сутки, особенно зимой на вертикальной неподвижной платформе, и при рассеянном излучении текстурированное стекло чуть сильнее греет душу чуть большей выработкой.
    В общем, ясно и спасибо Вам за разъяснение.
