1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Цена из за курса не очень (, пока соберу то что есть в наличии, а там посмотрим. 5 маленьких панелей будет, уже маленькая солнечная станция). Качеством только они не блещут, ток кз 3 ампера.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сегодня первый солнечный день марта, подмосковье:
    с массива 3300Вт СБ в сеть получено 16,5кВт*ч
    массивы СБ:
    -поворотный трекер в двух плоскостях, 1120Вт массив Поли СБ- получено в сеть 6,5кВт*ч, пик 840Вт;
    -поворотный трекер в одной плоскости, 660Вт массив моно СБ- получено 4,7кВт*ч, пик 610Вт;
    - неподвижный трекер юг 800Вт массив моно СБ - получено 3,4кВт*ч,пик 620Вт;
    - крыша 30гр ю-з, 720Вт массив Поли СБ - получено 1,9кВт*ч.
  3. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    А у нас солнца нет, еще и ватт метр сдох, открыл его, а как чинить хз, деталей мало.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Блииин, а у нас за последний месяц было дней 5 пасмурных (по-настоящему так, со снегом). Остальные - как минимум пол дня чистое небо и ослепительное Солнце...
    Вот прям физически чувствую, как халява мимо проплывает :)]
    Но бюджет пока расписан строго. Только после начала стройки буду панелями затариваться...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Фото прибора есть?
  6. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @Бывалый1406, Если не возражаете, в вашей теме, панели 500Вт инвертор 500Вт (потери в инверто ре 15%) вчера и сегодня солнечный день, по 1кВт.ч в день. видимо трекер спасает вас. С помощью контролера и дохлого акума при плотной облачности СПб по 0,15-0,90кВт.ч удается собрать. Заметил еще, что на акуме с контролером СП дают ток больше чем может схавать инвертор, СП дают 12-13А, а инвертор потребляет 11-11,5А.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Почему Вы решили что потери в инверторе 15%? Может все таки сб не выдают номинал?
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Еще очень помог совет не подключать панели последовательно, за эти два дня реально увидел как панели при +4 качали реально больше номинала.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Очень просто. Заранее смотрю Гисметео, если солнечный день, то подключаю СП на инвертор через ватметр. Вижу что выдали панели, а на счетчике вижу что выдал инвертор. Но ватметр считает все что выдали панели, а инвертор начинает работать с 0,6А, реально хоть что то генерить 0,9-1,1А. Контролер собирает все что есть в акум и потом выкидывает в инвертор. За три месяца отсутствия солнца, с контролером хоть что то собираю, без него просто счетчик отдыхает.
    Так вот если сравнивать показатели прямого подключения, то разница ватметра от счетчика порядка 10-15%.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы видите ток и напряжение с сб до инвертора?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @kapik, и вот еще что хотел спросить.
    Какое напряжение у вас идет с сб на инвертор, когда последний выключен?
    И какое напряжение на клеммах инвертора в рабочем режиме?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Когда СП подключены на прямую к инвестору, то я использую ватметр и на нем вижу ток и напряга, мне не нравится, что инвертор схватив максимальный ток, начинает панели просиживать по на Праге, а потом сваливается по порогу отключения МРТ.
    З. с. Мой Самсунг разрядился, а обгрызаю (под именем Эплстор) вечно что то подставляет свое, отвечу позже, а то бред какой то получается.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
