1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Вот хорошая идея для трекера, механика прикольная, а электронику любую можно использовать.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну механики я там не увидел совсем... На редукторе все висит...
    Больше игрушка чем трекер...
  3. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Конструкция простая для повторения.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну конструкция там так... Явно перебор с рамой, куда сколько металла для двух то батарей:)
    Привода вообще не видно...
  5. RA6AEW
    RA6AEW
    RA6AEW
    @Бывалый1406, прошу прощения. Вопрос к вам какое напряжение используете, 12, 24, 48 вольт? контроллер какой, и общая емкость АКБ какая, ну и тип акб? с уважением Иван
  6. RA6AEW
    RA6AEW
    RA6AEW
    У меня в наличии на балконе стоят панели заводского изготовления, одна 30 Ватт, Вторая 50 ватт, и две самоделки, не знаю даже мощность какая, контролер 5Амперный, китайский, самый дешевый, акб японский автомобильный 48А/Ч. Питает постоянно электронный градусник 12 Вольт, и иногда по нескольку часов приемник коротковолновый при токе 2Ампера
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    4 АКБ по 100а, напряжение 48в.
    Система не автономная, а резервная;-) упор сделан на grid tie инверторы. Посмотрите мои видео ролики, будет понятнее;-)
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Когда инвертор выключен, напряжение 31-32В.
    При рабете, напряжение постоянно скачет в пределах 22-28В, если по току не вытягивает более 1А, то инвертор останавливает генерацию.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    получается, иногда не в МPPT.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Я пока ситуацию с постоянно горящим синим индикатором, видел пару раз. Это было прямое солнце в панели.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    @Бывалый1406, Выкладываю фото, когда инвертор выключен. Заезжал домой, быстренько отснял как все в работе, вечером постараюсь выложить, есть вопросик.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Примерно догадываюсь что за вопрос;-).
    Напряжение х. х менее 36в, при включении инвертора проваливается до 24-25в угадал?
    МРРТ этого инвертора (по честному из практики) 28-44в... Получается он у вас всегда не в режиме МРРТ...
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Работа инвертора.
    Почему все так пляшет?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Плохо получилось. Видео, как реагирует счетчик на запуск инвертора.
    Смотрим в левый верхний угол, мощность по фазе 1.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ох, тут я не подскажу ...
