1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Бывалый1406, не это видео, смотрите видео с ватметром, почему постоянно прыгает напряжение и ток, у вас так же инверторы работают? Второе видео показывает, что инвертор работае, мне кажется, что криво.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да, это не совсем нормально... А все от того, что входное напряжение проваливается и здорово ниже порога МРРТ...
    Надо отдать должное вашему инвертору, он очень шустро работает поиском максимальной мощности.
    А какая мощность СБ к нему подключена была?
    Попробуйте без ваттметра (синего), но используйте ваттметр розеточный, как последний геагирует?
    У меня тоже есть синий ваттметр, попробую его подключить к своим инверторам (пробовал года два назад, а что было не помню)
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @Бывалый1406,
    мощность СБ - 500Вт
    Розеточного нет, как раз ватроутер выполняет его функцию + счетчик на выходе, надо прикупить будет.
    Очень прошу, подключите, посмотреть хочу как все же должен работать СИ, а может и у меня все в порядке. ;)
    :hello:
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня бы подключил, но работал на работе;-)
    Завтра сделаю видео !
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Сегодня то же заработался, аж качает. Второй солнечный день, 1.2кВт.ч. вчера, когда записывал видио и 1.6кВт.ч. сегодня. Сейчас перекрутил все через контроллер с АКБ, хочу посмотреть разницу. :hello:
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Хороший солнечный день марта,(легкая дымка) подмосковье:
    с массива 3300Вт СБ в сеть получено 17,3кВт*ч.
    массивы СБ:
    -поворотный трекер в двух плоскостях, 1120Вт массив Поли СБ- получено в сеть 6,8кВт*ч, пик 884Вт;
    -поворотный трекер в одной плоскости, 660Вт массив моно СБ- получено 4,8кВт*ч, пик 620Вт;
    - неподвижный трекер юг 800Вт массив моно СБ - получено 3,6кВт*ч,пик 601Вт;
    - крыша 30гр ю-з, 720Вт массив Поли СБ - получено 2,1кВт*ч.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Никак не пойму почему такая разница.
    Мои СБ уже в феврале давали более 9-ти кВт*ч (рекорд 26-го февраля 13,47 кВт*ч), а 18 марта было получено 17,41 кВт*ч.
    Но у меня:
    1. мощность СБ меньше (3130 Вт).
    2. трекеров нет,
    3. СБ "смотрят" на юго-запад.
    4. СБ установлены "по зимнему", то есть попросту висят на заборе.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Давайте сравним в конце марта.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Не получится. Я закончил эксперименты по определению максимальной выработки.
    Система опробована в длительной эксплуатации на пределе своих возможностей. "Косяки" устранены.
    Теперь система настроена на рабочий режим. Беру сколько надо и не выжимаю из СБ все, что они могут дать. Например вчера взял всего 4.5 кВт*ч. При этом система более 7.5 часов отработала в режимах Absorption и Float.
    Думаю можно попробовать в конце марта сравнить, приведя показатель к относительной величине (выработке с 1 кВт мощности СБ).
    Смотрю статистику выработки в марте за прошлые годы. Так как часть времени массив СБ был меньшей мощности (6 RZMP-215, итого 1290 Вт), то их посуточную выработку и сравниваю.
    Вот что получается:
    - максимальная выработка в марте 2014 г 7,86 кВт*ч, (6.09 кВт*ч с 1 кВт СБ),
    - максимальная выработка в марте 2013 г 9,57 кВт*ч, (7.42 кВт*ч с 1 кВт СБ),
    - максимальная выработка в марте 2012 г 9,2 кВт*ч, (7.13 кВт*ч с 1 кВт СБ)
    - максимальная выработка в марте 2011 г 5,87 кВт*ч, (4,55 кВт*ч с 1 кВт СБ), в том году в феврале было больше.
    Пока у вас получается 17,3/3,3=5.42 кВт*ч с 1 кВт СБ. Но до конца марта еще есть время, ваша система должна опередить мою.
  11. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Можно фото в реале, как подключали и куда?
    У него есть память?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сделал видео, как вы просили:)
    Загружу вечером.
    Забегая вперед скажу, что значения на голубом ваттметре в момент работы инвертора стабильны.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня, с массива СБ 3300Вт получено в сеть 18кВт*ч ровно! :pioner:
  15. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Подключил между "гридом" и розеткой, подключил быстро и временно, пока солнце светит :). Память есть, одна кнопка для подсветки, другая для сброса памяти, если удерживать кн. подсветки, можно выставить типа ограничение мощности, если превысил, моргает подсветка. Сделан аккуратно . IMG_20150314_185844[1].jpg IMG_20150314_185910[1].jpg
