1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Надписи индикации на китайском ?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Lazos, забыл;-), он показывает пики мощности?
  3. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Пики нет, напряжение нет, слабоват .
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Жаль...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Можно поверх наклеечки с переводом приклеить:|:
  7. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Сегодня подключил 3шт. по 100 вт и 1 шт. 150 вт к "гриду", но на ваттметре видел максимум 220 вт .
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы подключили сб разного типа к одному grid tie инвертору?
  9. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Три одинаковые, было 170 вт, все паралельно, напруга просаживается до 14 вольт, "грид" 1000вт. ,от 10.5 до 28 вольт .
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что-то маловато... Какая модель сетевого инвертора у вас и какие сб?
  11. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    СБ 100вт. моно, проверял, 21вольт хол. 4.7 ампер кз. "грид" китай 1000 вт.,
    Думаю попробовать две последовательно, но страшновато :)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не стоит так пробовать, чревато...
    Ссылку на grid tie можете дать?
    Сб самодельные?
  13. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Почему то из истории покупок пропал, внутри сделан не плохо, IMG_20150315_213102[1].jpg IMG_20150315_213225[1].jpg
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Случайно не помните, у него внутри транзисторы с диодами и стоят на собственных радиаторах?
    т. е. Внутри корпуса два радиатора?
  15. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    СБ две 100 вт моно покупные, 100 моно и 150 поли самоделки
