1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не понял, значит одна из 100вт (ок) самоделка?
  2. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Да одна 100 самоделка, у всех трёх хар. практически одинаковые. С двух было 120вт макс.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Страницей выше, есть видео проверки работы сетевого инвертора.
    У вас есть возможность, так как в видео подключить контрольный приборы на вход и выход сетевого инвертора?
    Тем самым, можно проверить где мы теряем мощность... И есть ли она вообще...
  4. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Когда купил, подключил аккум 12в - 100а, выдал 200вт, подключил 24в - 100а, выдал 800вт.
    Значит просит напруги. На трёх трансф. первичная последователно, на них написано 16v-220v, это 48 вольт, кондёры стоят 50 вольт, буду пробовать СБ последовательно :)
  5. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Вопрос немного не по теме, стоит такой счетчик цэ6804 http://www.elektro-technika.ru/spem/products/meters/ce6804.htm
    Я так понимаю крутить в обратную не будет, а в плюс себе? Или такое только электронные могут.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее всего не буде...
    Он видно то же электронный, только счетчик механика...
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывалый уточнил, что в параллель надо ставить только одной мощности.
  8. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Какая разница какие ставить в паралель, вот последовательно да .
  9. Weis
    Weis
    Weis
    В параллель можно безболезненно ставить СБ с близкими напряжениями открытой цепи и в точке MPPT.
    Последовательно можно включать СБ с близкими значениями силы тока КЗ и в точке MPPT.
    Это не вызовет заклиндоса в "мозгах" MPPT контроллера и сопутствующие этому потери в выработке СБ.
  10. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Правильно. У меня так и сделано .
  11. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Попробовал, срабатывает защита. Надо было брать до 50 вольт. Для чего тогда делают 10.5 - 28 вольт или подключать Киловат СБ ?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я пытался вам дать намек;-)
    Думаю косяк в инверторе...
    В каком состоянии входные электролиты, их марка ?
    Выходные ключи- маркировка?
    Шим Контроллер- маркировка?
  13. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Завтра посмотрю, на микросхемах названия сточены (
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Ну, блин. Это один по цене двух вообще-то. Я тут покупал точь такой: http://ru.aliexpress.com/item/EU-TS-836A-Digital-Wattmeter-Power-Analyzer-Electronic-Power-Energy-Meter-Automatic-Kwh-Power-Switch-Free/1517176135.html?recommendVersion=1
    Почувствуйте разницу. Подорожал, кстати, я на 3 бакса дешевле там брал.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я указал на марку ваттметра и внешний вид...
    По ценам, могу дать ссылку на такой ваттметр стоимостью 900р.
