1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Power-Energy-Meter-Wattage-Voltage-Current-Frequency-Monitor-Analyzer-with-Power-Factor-LCD-Display/1853053378.html?recommendVersion=1
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    brennenstuhl такой у нас был до шухера 800р. меряет пиковую, пишет время момента пика
    имеет встроенный настраиваемый ограничитель тока нагрузки (до 16А)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И, кстати, как-нить попробую этой фичей определить пусковую мощность моего хол-ка (если ваттметр реально умеет ловить истинный пик, а не прошляпливает его).
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    позвонить им может или тех. документ. почитать
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На счет позвонить, совсем не вариант... Тогда придется объяснить работу сетевого инвертора;-)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Убивает:
    " Магия измерений... Экономит электроэнергию, экономит деньги, бережет окружающую среду"
    Перевод с кетайского? :faq:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, с вер. 99% НЕТ. Тут только мех. счётчики, некоторые электронные вроде как умеют. Может, Ваттроутер (смотря, какую схему подключения к сети домовладения он требует...).
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня, с массива СБ 3300Вт получено в сеть 18,9кВт*ч ! :pioner:
  11. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    А какой угол наклона должен сейчас стоять? Нахожусь на 55с.ш.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Высота солнца над горизонтом на Вашей широте сейчас около 33 градусов. Соответственно для максимальной выработки СП надо ставить под углом 57 градусов. Но это только для сегодняшнего дня, так как солнце с каждым днем поднимается всё выше и выше. Вообще обычно СП ставят под неким средним углом для летнего сезона, если эксплуатация летняя. Или для круглогодичного, если панели работают круглый год. Для Вашей широты угол СП для летнего сезона должен быть где то в пределах 40-45 градусов.
  13. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Использование весенне летние осеннее, зимой солнца нет совсем почти, все работает на си. Раз в месяц могу и подправить угол, важна максимальная мощность.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Опять зима пришла;-)
    Сегодня с массива 3300Вт сб получено в сеть 19,3кВт*ч:pioner:.
    Вчера с массива сб 660Вт (моно, непасун) видел пик 759Вт.
  15. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
