1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы правы. например так.
    Два трёхфазных трансформатора 380/48. Или сколько там выдаёт ветряк? Трансформатор можно поместить в сварной ящик из 5 мм стали.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Не, трансформатор не прокатит. Частота не постоянна.
    Если только ставить выпрямитель возле генератора, а следом повышать уже DC.
    Стоит ли оно того? Я не знаю, считать надо.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Есть в природе контроллеры заряда для ветряков, которые могут забирать по переменке напряжение до 300 вольт.
    На видео в настройках контроллера стоит "забор энергии" на 160 вольтах
    Разработчик и производитель из Украины.
    У меня есть его контроллер (малой мощности. Работает до 50 вольт (после диодного моста)
    Есть подобные и у китайцев...
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот видео где от 100 вольт забирает.
    Контроллеры есть и на 500 ватт и на 7 киловатт. Жаль что ситуация у соседий сейчас не хорошая :( Качественный и грамотный контроллер.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот у китайцев в магазине https://ru.aliexpress.com/store/group/Wind-charge-controller/809102_253179484.html
    Разное напряжение АКБ.
    http://ru.aliexpress.com/store/product/2KW-48V-MPPT-wind-generator-charge-controller-boost-buck-RS-Communication-and-Matched-Software/809102_1424044080.html
    В описании написано что может забирать энергию с генератора до 100 В
    Я присматривался к "малым" версиям у этого производителя... Но не бюджетно...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Март закончился. СБ мощностью 3300Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 308,7кВт*ч.
    Подробнее, СБ находятся на трех платформах и еще один массив установлен на крыше гаража:
    - 800Вт СБ (8*100Вт моно от солартроника) на не поворотной платформе, юг, под углом 70гр,выдали 62,8кВт*ч, пик 748Вт;
    - 660Вт СБ (6*110Вт моно от непасун) на поворотном трекере, с фиксированным углом 65гр,выдали 83,7кВт*ч, пик 759Вт;
    - 1120Вт СБ (8*140Вт поли от энжой) на поворотном трекере, с регулировкой в двух плоскостях, выдали 119,6кВт*ч, пик 1042Вт;
    - 540Вт СБ (самодельные) крыша, юго-запад, угол 30гр выдали 42,6кВт*ч.
    Если не учитывать массив сб на крыше гаража, то с сб мощностью 2580Вт получено 266кВт*ч, с аналогичного массива в марте 2014 года, получено было около 155кВт*ч.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ги де Мопассан моно непасан рулят я смотрю?
    Неужели трекер так влияет на пиковую мощность? И полиЭнжой так хуже по пиковой?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, трекер не причем.
    Энжой находятся даже в лучших условиях чем Непасан.
    Я грешил на сетевые инверторы... Проводил разные эксперименты, менял сетевые местами, кол-во панелей в цепочках и т. д., выработка практически не изменялась...
    Заметил, что при большем рабочем напряжении на линии СБ-grid tie, "выхлоп" чуть больше;-)
    Нужен мне для эксперимента "взрослый" сетевик, с высоким входным напряжением, мощностью ок 1,5кВт ... Прояснилось бы многое;-)
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Я поставил своё 3 квт сетевик на 2400 ватное поле СБ и поднял напряжение до 320 вольт.
    Работать система начала значительно увереннее. замеров пока не делал но виден результат.
    Вам конечно надо поставить сетевик на 3 квт и поднять напряжение до 450 вольт и тогда в сеть будете качать гораздо больше и даже в пасмурную погоду.
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Бывалый1406, почти 309кВт*ч вот это класс, нам есть к чему стремиться. У меня всё очень скромней, но планы тоже есть. Интересно, а ещё наращивать СБ будите?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    До 5 кВт точно!
  13. Weis
    Weis
    Weis
    :ogo::ogo::ogo:
    :super:
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :faq:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Частота тока генератора зависит от частоты вращения генератора. Трансформатор же рассчитывается на конкретную, постоянную частоту переменного тока. При несовпадении частот (расчетной и фактической) потери в трасформаторе растут и легко сделают затею бессмысленной.
