1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Красота!
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сколько выдает? Я на трех таких в полдень, 45 градусов к горизонту видел 15А с ШИМ контроллером...
    Как соеденены в группы? У меня тоже такие рапределительные коробочки серые:)].
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Две цепочки, в каждой по 4 СБ соединены последовательно. Около 70 гр. к горизонту, видел мак. 11А (с нагрузкой).
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как раз по 5,5 А с цепочки. Эх, жаль у них такие панели закончились. Теперь нужно искать с индентичными зар-ми, если нужно будет пополнять ряды... Я даже удивлен что это с зимним наклоном. Как заведу МРРТ тоже проверю такой вариант.
    Планов по преобразованию подставок в трекеры нет? Там вроде не все так сложно получается, хотя два привода это около 7 тыр + блок управления примерно 100$ получаются. И своя работа по доработке железа... Но приход в 30-40% опережает вроде как стоимось доп. панелей. Вернее не так - более равномерная генерация мощьности в течении дня, доп приход за счет утренних и вечерних часов.
    По стоимости контроллера трекера - они по цене разные есть
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Изменил угол наклона СБ, теперь он 65 гр. к горизонту. Ток (под нагрузкой) вырос до 12 А. Опустил ВГ для тех осмотра. Выявил износ опорного подшипника, уверен, что он был плохо смазан. Подшипники генератора в уд. состоянии, но решил и их заменить. Коллектор и щётки в отл. состоянии.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Первые плохие новости. Вышел из строя инвертор хефей, возможно из-за грозы. Сдал его в ремонт.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Как проявился отказ?
    УЗИП есть?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Было отключение городской сети, инвертор включился и нормально работал. Погода была дождливая, молнии, гром ... И вот после очередного грозового разряда инвертор отказал...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Похоже на следствие воздействия наведенного импульса.
    Вы не ответили, устройство защиты от импульсных помех (УЗИП) установлено ?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  11. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Оборудование было заземлено?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  13. Weis
    Weis
    Weis
    От высоковольтного импульса, наведенного в длинных проводах близким разрядом молнии заземление спасти не может. Он прямиком на выход инвертора и "прилетит", а там уж как повезет.
    УЗИП надо, оно "сольет" импульс на землю.
  14. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Есть просто прОклятые места. У меня на работе много отделений по области. Грозы идут регулярно везде, но сгорает только один район. Причем контуров земли там аж 2 и сделаны по уму. Молниезащита на высшем уровне. Оборудование в стойках. Питание через UPS c двойным преобразованием, а не напрямую от фидера. В 50м от нашего здания высоченная колокольня как молниеотвод т. е. в нас не бьет ни при каком раскладе. УЗИП стоит, линии оптические и т. д и т. п. Но! После каждой грозы с вероятностью 50% мы едем туда благо 30 км, а не 200 чтобы поменять очередной подохший порт коммутатора, входные цепи какого-нть модема или пару-тройку сетевых карт. Оборудования нажгли за последние 15 лет жуть.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Земля "грязная". Какие-нибудь мощные энергопотребители рядом, или что-то типа локаторной станции.
