1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А каков разброс (диапазон) частоты в ветрогенераторе?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    В общем случае от нуля до х. з. (зависит от типа генератора и частоты вращения вала).
    При начале заряда АКБ частота явно не будет равна нулю, а какая именно я не могу сказать.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Звуковые трансфы вполне трансфят от десятков гц до десятков кгц. Считать нужно уметь просто.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Ну-ну, а не смущает что перед тем как подавать сигнал на этот трансформатор его (сигнала) АЧХ предварительно корректируют?
    Посчитайте, прослезитесь, гарантирую;)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А как же работает "железо" самого ветрогенератора? И что за корректировка сигнала в ламповом усилителе?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    1. Ну давайте к тому как работает железо генератора нахлобучим еще и трансформатор. Эффективность ВГ возрастет ощутимо, правда? :)]
    2. "Подъем" АЧХ на низких частотах. Нет?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    1). Потери в длинном проводе больше. Хотя, при 100 вольтах на 300 метров ... Считать надо. 2). Да, верно. Но частота ветрогенератора от 0, как Вы правильно заметили, и до 60 герц. Выработка начинается при 30 герц. Сильно отличается от 50 герц? Нужна коррекция? Лично крутил ЛАТР на 20 ампер, работающий от 25 до 200 герц. Ничего, работал, только плохо приклёпанный шильдик звенел.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Не, ну хоть убейте меня, не понимаю зачем все это городить. Что бы хоть что-то получить на слабых ветрах (не стОит оно того)? Что бы компенсировать просчеты в проектировании?
  9. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  11. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Мы тогда остановились на кандёрах и транзисторах, не знаю, сможешь чем помочь или такой грид.
    28 вольт мне на него не наскребсти, собираюсь брать до 50 в.
    Ставка не поднимется, их там много, давно продают. Жду курса евро)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мы на маркировке транзисторов кажется остановились, да?
  13. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Да на транзисторах и конденсаторах
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как вариант, я бы попробовал к нему массив сб ватт на 500 подключить и понаблюдать за работой.
  15. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    Да. Сейчас 400, скоро ещё две по сто закончу .
