1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Один мой знакомый, пару недель назад, приобрел сетевой инвертор с контролем отдачи энергии в сеть. Инвертор в данное время тестируется и пока только фото: 1.JPG IMG_3449.JPG IMG_3450.JPG IMG_3451.JPG IMG_3453.JPG IMG_3454.JPG IMG_3457.JPG
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    со слюнями (не считая отсутствия возможности регулировать выработку увеличением нагрузки, а не уменьшением отбора от СП)- ждём отчётов! :super::hndshk::um:
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Его часом не Александром зовут?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ага ;-)
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    когда будет отзыв... я за этот контроллер уже год отслеживаю, всего два человека купили один из китая и один русский... :) причем взял Alexandr A.... :)
    давай отзыв в студию :) я тоже его взять хотел... вот только инструкция кривая не понятно как соединять
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да нормальная там инструкция;-)
    Для отзыва нужна эксплуатация хотя бы год...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Небольшое видео, ветра почти нет правда...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Апрель закончился. СБ мощностью 3300Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 265,9кВт*ч.
    Подробнее, СБ находятся на трех платформах и еще один массив установлен на крыше гаража:
    - 800Вт СБ (8*100Вт моно от солартроника) на не поворотной платформе, юг, под углом 70гр,выдали 49,8кВт*ч, пик 760Вт;
    - 660Вт СБ (6*110Вт моно от непасун) на поворотном трекере, с фиксированным углом 65гр,выдали 68,2кВт*ч, пик 798Вт:ogo:.
    - 1120Вт СБ (8*140Вт поли от энжой) на поворотном трекере, с регулировкой в двух плоскостях, выдали 102,8кВт*ч, пик 1100Вт;
    - 720Вт СБ (самодельные) крыша, юго-запад, угол 30гр выдали 45,1кВт*ч.
    Если не учитывать массив сб на крыше гаража, то с сб мощностью 2580Вт получено 220,8кВт*ч, с аналогичного массива в марте 2014 года, получено было 202,4кВт*ч.:pioner:
    Со следующего месяца, буду вести статистику выработки ВГ мощностью 900Вт, полученную через сетевой инвертор.(grit tie).
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По ВГ будет достаточно интересно. Там нет у контроллера описания, каков принцип работы?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Он работает аналогично обычному сетевому (grid tie) СБ. Только есть еще нагрузочное сопротивление (резистор), он нужен для сброса мощности вырабатываемой ВГ в момент аварийного отключения сети 220в (буфера).
    Он также не работает без опорного напряжения (гос. сети).
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Персональное спасибо Бывалий1406... как то предупредил, что вентилятор на зеленом гриде не очень надежные и я после этого постоянно за ними следил, вчера один к вечеру перестал крутиться, грид целый так как во время заметил, теперь нужно оба поменять на всякий случай!
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    вентик таких размеров и на подшипниках качения найти невозможно...за нормальные деньги...
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    может по интернету где нибудь продаются. не искали?
