1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И ещё если установка внутри лоджии ...
  2. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    @Бывалый1406, хочу приобрести, для пробы, что-то типа такого устройства: https://ru.aliexpress.com/item/WV500W-Kaideng-500-Watt-220V-230V-240-Volt-Multifunction-Solar-Power-Inverter-Grid-Tie-Inverter-Pure/32258565583.html
    Но меня смущаю характеристики устройства. Братья китайцы пишут:
    Рекомендуем использовать солнечные батареи - 600вт
    DC Максимальный входной ток - 40а
    При таком напряжении и рекомендованной мощности 40а никогда не будет.
    Просто у меня есть массив 900вт соединения на верху, в помещение заходит кабель (+/-).
    Если я подключу СИ к такому массиву устройство выдержит?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Все правильно они пишут.
    До 40А это входной ток...это если сб подключаются параллельно например...
    Я не рекомендую вам эту модель сетевого.
    Внимательнее с выбором входного напряжения с сб на инвертор.
    900вт сб на этот инвертор подключать нельзя! Максимум 600Вт, а лучше 500вт...
  4. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Что порекомендеуте, как опытный человек?
    Может, что-нибудь из герметичных ват так на 250? Подвесить на 300 вт панель, для пробы...
    Но как я понимаю, большенство таких устройств залито и ремонту не подлежат (если что случится).
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    не берите его это дерьмо редкостное у меня через месяц сгорел и я еще нескольких человек знаю, у всех по одной и той же схеме горят. Лучше возьмите пауер джек или зеленый как у бывалого. Я своим уже год пользуюсь и все ок.
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    вот у этого есть пауер джеки 500 ватт 115 баксов https://ru.aliexpress.com/store/all-wholesale-products/239554.html
    вот у этого я брал уже год отработал за 153 - 500 ватт с доставкой http://www.ebay.com/itm/500w-500watt-grid-tie-power-inverter-AC-190-260V-DC-28V-52V-for-solar-panel-/161539828940?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item259c862ccc
    Если вы знаете как работать с посредником таобао, то можете купить еще дешевше! за 100 баксов с доставкой и процентами посредника http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.1.FxeTZ7&id=40432554342&scm=1007.10115.6103.i40450709059&pvid=656ce006-3ef4-4447-a538-01f2ef0a59bf
    только модель уточняйте... 12 или 24 вольта... там и такие и другие есть.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/272186/#post-10419347 я делал небольшой обзор микро сетевых, посмотрите посты 9,10,12. Есть модели как не подлежащие ремонту, так и наоборот.
    Мощность сетевого должна быть больше (равняться) мощности ваших сб!
    АндрейКЗ во второй ссылке предложил вам нормальный вариат.
  8. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
  9. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  11. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Ну как фунциклирует прибор у вашего знакомого? Доволен человек?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Инвертор работает отлично.
  13. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Краткость - сестра таланта :aga:
    Я правильно вас понимаю, что сам инвертор работает надежно, и с высоким КПД, и быстро и точно ищет MPP, а ограничитель мощности вовремя и точно ограничивает добавляемую мощность? То есть рекомендуете для тех кто не имеет счетчика умеющего мотать назад?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Чтобы ответить на ваши вопросы необходимо поэксплуатировать прибор какое-то время, на разных режимах ...
    Рекомендовать его я не могу, не держал в руках...но если у вас не "нормальный счетчик" наверное этот инвертор лучший вариант (мое мнение).
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Май закончился. СБ мощностью 3300Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть
    389,3кВт*ч. С 900Вт ветрогенератора через сетевой инвертор получено скромные 12кВт*ч.
    итого: 401,3кВт*ч:pioner:.
