1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    118 часов номинала- круто!
    Прям как по учебнику (https://khd2.narod.ru/gratis/insolate.htm#MOSCOW)
    "ни грамма врагу, всё в дом (энергосеть)!"
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Классная выработка. Удачный месяц в вашей полосе.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    А мне больше всего понравилась его выходная мощность:
    Характеристики товара
    Тип выхода:
    Один
    Выходная мощность:
    1 - 200 кВт
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так это, наверное, рекомендованная мощность, выделенная на домовладение, где подключаем СИ, или мощность ТПшки ближайшей...
    Некоторые на форуме боятся подключать СИ в сеть- типа "слабая она"...
  5. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Приобрел данный комплект, начал производить монтаж. :pioner:
    Хочу сварганить автоматику на переброс массива СП при выключении электроэнергии. С грида на комбинированный. Возникает вопрос: можно ли использовать модульные контакторы переменного тока на 63 ампера?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Используйте перекидной рубильник, в теме есть ссылки.
  7. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Вопрос стоит о автоматическом переключении массива с грида на комби при отсутствии опорного напряжения на гриде. Ну не бегать же в ручную переключать. А если меня дома нет?..
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это другое дело;-)
    Продумайте отключение grid tie инвертора от своего " комби"...
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Похоже на то, что с простым китайским гридом такое труднореализуемо. Ведь он берет питание от панелей, а не от сети и на ночь "засыпает", потребляя ровно ноль. То есть нужен переключатель, реагирующий не только на падение выработки гридом, но и на ее повышение/возникновение. Например, подойдет соленоид ака электромагнит. Реализуете если, - семафорьте во все колокола, будем Вам кланяться и прославлять всячески. Судя по всему, у меня подобная Вашей система из комбика и грида. Также щелкаю вручную переключателем, если электричество сетевое пропадает.
  10. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Переключение нужно только для обеспечении комбика энергией СП при отсутствии электросети. Так как грид не может работать без опорного напряжения. Грид питает весь дом, а комбик отдельную линию (свет, холодильник, котел, насосы, телек), стоит как резерв (байпас режим). Как-то нехорошо получается, днем отключили свет, солнышко светит, а я сижу на АКБ не применяя на комбике СП. :no:
    полную схему вижу такой:
    Грид подключен к панелям и работает постоянно (при наличии опорного напряжения), при отключении электроэнергии контактор (с 2NO + 2NC), который постоянно запитан от электросетей, отключается. Срабатывает пара контактов NC (нормально замкнутые), тем самым перебрасывая панели на комбик. Просто хотелось иметь не грамозкий контактор, модульный, чтобы красиво встал в распределительный щит.
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @ИгорьУченик, нормальная задумка, всё должно работать, только контактор нужно запитывать от входной сети и провода по постоянки квадратов 6-10 поставить.
  12. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Найти модульный контактор 2NO + 2NC в нашей деревне оказалось большая проблема... Как вы думаете, а если использовать контактор 1NO + 1NC закинуть его на плюс СП а минус СП общий? Будут ли какие-нибудь проблемы?
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @ИгорьУченик, По идее, проблем не должно быть. Но бойтесь дугообразования, а то можно дощелкаться, особенно если дом деревянный. Ещё проблема в том, что при возобновлении подачи сетевой ЭЭ, мой комбик "не видит" момента отключения от него панелей и продолжает пытаться "заряжать" АКБ от давно переключенных обратно на грид панелей, а не от сети. Может, чето в настройках я не так натыкал. Приходится комбик перезагружать, только после перезагрузки все ОК.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @Wadim1966, правильно отметил контакты могут нехило так подгореть, вместе с щитом и так далее. Лучше таки собрать авр на твердотельных реле.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Проблема эта описана уже давно. Насколько я помню, как раз в теме про pip и еже с ними. Видимо дело не в настройках. На последнюю версию обновлялись?
