1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @nastas_, присмотритесь к этому, тоже не плох :http://www.ebay.com/itm/1200W-Grid-Tie-Inverter-28-48VDC-220VAC-With-3-5-LCD-Meter-MPPT-For-SolarPanel-/400925420456?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d59046ba8
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
  3. Lazos
    Lazos
    Lazos
    Выборг
    На ебэе вроде второй в подарок.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это не подарок, просто лот из двух единиц.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тогда нормально.
    У него МРРТ около 40в, вам подходит?
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Надо подумать, у меня стекло нарезано под 24 ячейки 156*156
    4 панели по 12 вольт, в итоге 48 вольт, на хх больше 52 может быть, да и сумарная мощность 384 ват на инвертор маловато
    с тремя панелями (впаралель) можно 576 ват набрать но МРРТ будет в районе 32 вольт
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Разве что сделать одну батарею с отводом от средины, тогда можно будет в паралель 3.5 + 3.5 батарей
    84 елемента в серии, 37.8 MPPT и хх 46.2, вот только мощность 670 ват
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Входную мощность инвертора лучше не превышать ...
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Это да. Буду екпериментировать, может оно на низах тоже будет нормально качать
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    С поверхностного перевода, девайс чтобы в сеть не отдавать если счетчик со стопором?
    Если так то как по мне дороговато за столь скудный набор рассыпухи
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    далеко не скудный...
  15. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Я взял себе вот такой:
    http://ru.aliexpress.com/store/product/NEW-1000W-Grid-tie-inverter-with-Limiter-The-Limiter-can-prevent-excess-power-go-to-the/203898_32313845766.html
    Эксплуатирую, притензий пока нет.
