1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Мучает меня вопрос. Ребята, сколько у вас выдает солнечная батарея в жару в пик, не за весь день, мгновенное значение мощности, в этом месяце, абсолютно солнечным днем (не после прохладного дождя, не после тучки)?
    Тоесть перегретая на солнце СБ, а то у меня все самопал, сравнить несчем, хотелось бы знать что есть норма?
    Пробовал седня например 192 ватная сборка, подключена к гриду на минимальном расстоянии через ватметр (на входе грида) в 3 часа дня по Харькову (тоесть не пик солнечной активности), под прямым углом к солнцу, батарея прогрелаь предварительно. Показывало 120 ватт максимум (ручками ловил прямой угол)
    напряжение МРРТ в районе 20, ток 5 с чемто. параметры вроде ок.
    Как насчет мощности, это норм или должно быть больше? По идее температура садит очень сильно, опять же сравнить несчем, хоть бери и покупай референс батарею.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня СБ трех производителей Китай, в жару минус 15-30% от номинала.(зависит от качества элементов).
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А ссылочкой не поделитесь на такие как у вас? Интересно что почем щас, мож заказать себе.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    я покупал на ебей, сейчас оттуда везти накладно, в теме есть ссылки.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А вы какую мощность вешаете на 500-ки- зеленые?
    Я думаю самый оптимальный вариант с моими батареями делать 4*96 (примерно 400 ватт), и стабилитрон на 48 вольт (ну или чтото в таком духе, ограничитель)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    К двум 500Вт сетевикам подключено по 400Вт моно панелей и к другим двум по 560Вт поли панелей.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А какой у Вас счётчик?
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Трехфазный черый :), крутится взад. Обещали поменять, незнаю правда на какой, если наберу достаточный банк батарей, попробую зеленый тариф оформить, но это планы наполеона ...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То есть умеет уменьшать показания?
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Умеет и уменьшает
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Завидую белой завистью! (и не я один).
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Ну не давайте менять, Бывалый даже специально такой поставил, аккумуляторы не нужны с таким счётчиком!
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я наконец вымучил трекер для своих панелей, по тому же принципу сделал как и Бывалый но так как места лепить его нет, то сделал меньше и навешал на стену сарая, собираюсь ещё один сварить и залепить прямо на конёк крыши если получиться. Пока крутиться в одной плоскости т. к. сенсор один и я ещё не придумал как второй актуатор прилепить, но угол охватывает шикарный. На этот маленький трекер можно установить моих панелей на 700 ватт. Я пока сомневаюсь и повешал на 400, т. к. переживают за парусность. Попробую его сильнее при крутить там ещё пару навешаю. Сенсор поставил американский самопал, Бывалый ссылку давал, а актуатор один 18 " китаец с Ёко воси, другой нестандартный от ворот.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Завидовать нужно тем кто сумел оформить зеленный тариф, а счетчик планово поменяют, даже не знаю как тут настаивать, они же снимут его на поверку - постявят другой, скажу оставьте этот мол мне нужно в сеть сбрасывать :) непоймут
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @АндрейКЗ, ну у вас дом заслоняет, будет гасить порывы ветра, если бы в чистом поле то да. Хотя если будет такое как на соседний поселок налетело несколько лет назад (крыши раздевало) - то 700 ват могут не прежить
