1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Валер.
    Вас же спросили про фотографии , что-то пока не видно.:)]
    Да и ,честно говоря, несколько фантастично и 1 кВт и !00 кВт , что-то я не помню в мировом каталоге такое предприятие ветроэнергетики в Тайшете.:)]
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    вопросы по ветряку
    Нарастили мачту, сегодня подняли ветряк.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В 2х словах. как вы их делаете, а главное КАКОГО ДИАМЕТРА должен быть ветряк, чтобы выдать 10кВт на Российских ветрах(возьмем 7м/сек).
    Пока не ответите переходите в разряд -ботов:)];)
    Топикастеру. Если есть где подключить эл-во. не парьтесь с СБ и ветряками. на черный день-генератор вам в помощь:hello:
  4. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Вот 250 кВт ветряки. Я бы не сказал что они прям огромные :)
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Это старые списанные датские ветряки с расчетной скоростью 12-14 м/с.
    И кстати немаленькие. Но про фирмы в Дании мы слышали а вот в Тайшете:faq::faq:
  6. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Это Westas. Хоть и списанные, но работают (правда не все). При 9 м/с выходят на полную мощность - сам лично заходил в башню одного из них и глядел на дисплей.
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Да , это Westas V27. диаметром 27 м . расчетная скорость 14.5 м/с .
    Сейчас продаются в больших количествах по 128 тыс евро , б.у. естественно.
    В калининградскую область выделялись бесплатно с помощью датского фалькоцентра.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    вопросы по ветряку
    Всем здаров! Очередной вопрос. Подключили ветряк к контроллеру и аккумам,разблокировали. При ветре 4м/с лопасти стоят... Паниковать? Подскажите,что,и как проверить. Спасибо.
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А что вы с китайца с жесткими лопастями то хотели? Подождите более сильного ветра тогда стронется. И не ставьте счетчик энергии , чтоб настроение не портить.;)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ответ понятен. Думаю дело не в китайцах,да и лопасти как у соседского ветряка.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Газовый котел и цн потребляют крохи.
    Их потянет копеечный ибп плюс копеечный генератор.
    Для аварийных режимов, подобных зиме 2010, не нужно городить сб и ветряки за дикие деньги.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ага если газ есть! В 60 км от Москвы а газа нет!
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Китайцы разные бывают. Не надо всех огульно хаять. Я то же самое могу и про российские сказать - к сожалению, надежные ветроустановки в России практически не выпускают.
    Нужно проверить момент страгивания генератора, он должен вращаться легко, должно четко ощущаться сопротивление полюсов магнитов. Иногда бывает, что генератор просто плохо вращается из-за механических перекосов, перетяжек подшипников и т. п. Тогда и не будет вращаться.
    Еще можете подождать, пока будет ветер посильнее, может постепенно "раскрутится" генератор и станет вращаться и при малых скоростях. Я ваши лопасти не вижу, поэтому не могу сказать, связано ли это с их качеством.
    PS. Если продавец скрывает происхождение продукции, то и веры заявленным техническим параметром у меня тоже нет. Проверьте в режимах, близких к номинальным и отпишитесь, пожалуйста.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок,будем ждать подходящий ветер.
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Ветряк с жестко установленными лопастями имеет худшие характеристики страгивания и работы на слабом ветре, чем ветряк с управляемыми лопастями.
    Независимо от национальности ветряка. Просто у китайцев есть еще куча приколов. Я их много насмотрелся наремонтировался, так что знаю о чем говорю. Эксморки отличаются в лучшую сторону только по конструкции и прочности лопастей, поэтому реже ломаются, но по выработке энергии, так и остались китайцами. :)]
