1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    В этом случае своей "земли" уже не играет большой роли?
    Как бороться?
  2. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Проведите аудит у специалистов, и перестанете ездить после каждой грозы менять модемы и сетевые карты.
    https://www.hakel.ru/services.phtml
  3. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Дык... Мы сами специалисты. Питание чистое, через двойное преобразование. Контура земли проверены, монитор питания никакого криминала не показывает. Всплесков нет. На наших фидерах больше потребителей нет (1я категория, 2 фидера с разных подстанций). Город депрессивный, производства нет. Автосервисов со сварками рядом тоже нет. Здание после капремонта, вся электрическая инженерка новая. УЗИП есть, грозозащита есть. Энергетики открещиваются, местный телеком тоже.
    Божья сила, не иначе. Городок старинный и набожный. :)
  4. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Если стоят современные УПСы, там есть ЮСБ - разъемы. Снимаете с них инфу о скачках напряжения. Найдите прогу мониторинга качества сети, установите минимальное время отсчета, а потом стройте графики. По опыту скажу, что когда на ЛЭП 10 кВ происходит короткое, или еще чего, на всех других (имеющих питание от этой же секции) происходит просадка напряжения до 0 (пока отработает автоматика защиты) на несколько секунд. От этого один выход. На оборудование ставить защиту. Притом быстродействующую. А еще лучше, на ТП анализатор качества напряжения. Их сейчас много и на любой вкус. Тогда хоть будете знать, правду говорят энергетики районные или нет. А как правило, они всегда врут. Знаю пример перефазировки на 10кВ. при работах на подстанции по вине РЭСа. А у людей по 0,4кВ при параллельном переключении на своей ТП "встречка" произошла. Сгорело около 100 единиц оборудования... И ничего не доказали...
  5. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    У спецов есть куча диагностического оборудования, они найдут причину, я тоже грешу на подстанцию, которая "проклятый район" обслуживает с трансформатором эдак 1954 года.
    Повесьте потребителей на вспомогательную подстанцию, а основная пока пускай покурит, думаю что проблема исчезнет.
  6. Samsul
    Samsul
    Samsul
    Колокольня как раз и выступает в роли молниеприемника. Через землю ток молнии попадает к вам в сеть электропитания. УЗИПы наверняка стоят Класса защиты 2, которые защищают только от "наведенки", а не от токов молнии, как в вашем случае. УЗИПы тоже вылетают? Подробнее
    http://www.citel.ru/publications/uzip-recommendations/
    На порты компьютерные тоже надо ставить защиту.
  7. Виктор12а
    Виктор12а
    Виктор12а
    Я вот думаю, почему лопасти у них такие узкие? Будь пошире, КПД точно было бы повыше.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Виктор12а
    Лопасти просчитываются очень строго по империческим формулам.
    Угол наклона лопастей тоже очень точный должен быть.
    А КПД ветряка это 45% и не более того и не зависит от ширины лопастей а зависит от конструкции "вертушки".
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Лопасти уже почти полвека считаются не по эмпирическим формулам а по разным методикам основанными на аэродинамических законах разной степени точности, от теории Жуковского до прямого решения уравнений Навье-Стокса для всего обьема вокруг ветряка (ну очень тяжело даже для суперкомпьютеров).
    Кпд зависит от генератора и механики ветряка, а вот КИЭВ зависит от лопастей.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    T34
    Расчёт идёт по империческим формулам с вводом коэффициентов полученных при испытаниях установок данного типа. Супер комки здесь вообще не при чём. Создать задачу для комка вот в чём проблема.
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Все-таки этот фрукт настаивает, что формулы ИмпЕрические, и никакие другие. Первый раз могла быть опечатка, но второй ... Не читатель...
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    BOB691774
    Расчет идет как надо, я как то немного причастен к расчетам.
    А вы можете и по ИМПЕРИЧЕСКИМ формулам считать, как хотите.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Р= Fх L
    где F- Сила ветрового потока равная F = r V 3 S 2, [B т]
    L- Плечё действия силы ветра.
    где r – 1,225 плотность воздуха.
    V3 – в кубе скорость воздушного потока
    S2 – площадь ветрового потока в квадрате
    Просто такой расчёт не очень точен и не учитывает многих факторов внешних воздействий
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Очень неточен, точнее вообще не расчет а просто формула с ошибкой. Видать плохо прочитали.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Но давайте сначала проанализируем формулу мощности воздушного потока:
    P = r V 3 S / 2, [B т]
    где r — плотность воздуха (при нор маль ных условиях = 1,225 кг / м 3);
    V — скорость воздушного потока, м / с;
    S = Π R 2 = Π D 2/4 — площадь ветрового потока, м 2.
    Так как никакой ветряк не может использовать 100% энергии ветра, то для расчета мощности ветрового генератора необходимо в формулу ввести коэффициент эффективности который может иметь значение 0,2-0,5:
    P * = к r V 3 S / 2, [B т]
    Из формулы видно, что мощность ветрового потока пропорциональна кубу скорости ветра и квадрату диаметра колеса ветряка. Это означает, что при увеличении скорости ветра вдвое, мощность потока возрастет в 8 раз, а при увеличении размера лопастей вдвое, мощность ветрогенератора возрастет в 4 раза/
    Это выписка из расчёта ветряка
