1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Бывалый1406 не пишет - была ли гроза или другие помехи на линии, установлены ли были УЗИП и т. п. :faq:
    Причин выхода из строя может быть множество. Встроенных защит у такого прибора действительно может и не быть.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Писал, писал и про грозу и про УЗИП!
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно... Это получается навелось на внешние низковольтные провода от СБ или ветряка?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    За неделю до поломки инвертора, вышел из строя солнечный контроллер приобретенный на EBay. Написал письмо продавцу о поломке, сегодня получил ответ. Письмо большое, вот вкратце:
    Hi bivali
    If we can confirm the problem root cause and we know which PCB board, we can send to solve the problem, we will send the boards to customer. BUt if we can't, we will ask to send back the boards for replacement.
    Пишет что вышлет вышедшую из строя плату или блок. Все хорошо, осталось ее определить...и это проблема.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    А если отправить целиком контроллер? Пусть сам разбирается:)
    Скорее всего он вышлет новый взамен.
    Вообще этот контроллер стОит таких забот?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я уверен что вышлет новый, но отправка неисправного дороговато будет стоить. Хотя надо этот вопрос проработать!
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Чудеса! Сегодня плюнул и установил на место контроллер СБ (вчера забрал его из ремонта ... не отремонтированным), а он заработал) ,правда частично! Не работает табло информации с кнопками ввода параметров. Буду трясти прода!
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может там дело не в молнии? Барабашка, или нечто подобное...:)]
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На днях приходил поверяющий бытовых эл. счетчиков. Пользуясь случаем задал вопрос, о порядке замены эл. счетчика. Оказывается все очень просто! Новый счетчик можно установит самому, а потом пригласить местного электрика для опломбирования и регистрации нового прибора. Счетчик должен быть 2012г.в. и зарегистрирован должен быть в этом же году. Сегодня приобрел счетчик СО 505, установилего, подключил grid-tie инвертор и СБ и... свершилось! При отключении бытовых приборов в доме диск счетчика завращался в обратную сторону! При подключении нагрузки сверх мощности вырабатываемой СБ диск вращается как положено по часовой стрелке, но значительно медленнее! (естественно должно быть солнечно). Вот теперь можно спокойно увеличивать кол-во СБ, перейти с моих игрушечных 800Вт на большую мощность.)
  11. Weis
    Weis
    Weis
  12. chen1
    chen1
    chen1
    Вообще-то счетчик должен иметь защиту от хищения энергии. Просьба проверить как работает счетный механизм, а не только диск при обоих направлениях передачи энергии
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А я хищением и не думал заниматься! Процитирую выдержку из паспорта на эл. счетчик. По требованию заказчика счетчики могут быть: со стопором обратного хода; и с реверсивным счетным механизмом суммирующим показания счетчика при прямом и обратном вращении диска. В этих случаях на лицевую поверхность счетчика наносятся специальные значки. На моем счетчике они отсутствуют! 100%, при вращении диска в обратную сторону показания счетчика "скручиваются". :)
    Постараюсь сделать видео работы системы grid-tie - СБ- счетчик СО505.
  14. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Счастливая случайность! У меня установлен именно СО-505.
    Не могли бы Вы выложить фото Вашего счетчика и подробней рассказать о значках, а то яндекс описание не находит...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    я с сотового в сети... Пока не могу фото выложить ... Пишите в личку ваш мейл пришлю фото счетчика и паспорта с описанием значков.
