1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну я бы на 800 ватт панельки игрушечными не называл:)]. У меня прикручено всего на 600 ватт - для попробовать собирал, так все лето и работает - генератор заводил только для микроволновки - от UPSа не работает... Кстати разведал товарища который продает панели на 99% по MPP сходные с нашими от солартроника. Обещался по поводу НДС разузнать - никогда еще так не продавал. И тогда цена с учетом доставки будет чудесная.
    А со счетчиком поздравляю! Но всеж стоит проверить что он не только диском в зад крутит, но кщк и отнимает:super:.
    Я тут кстати присмотрел гибридный инвертор на 3 кВт, который и с аккумуляторами работает и в сеть отдает. У нас дороговато конечно получается.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Поддерживайте контакт с этим товарищем, я в очереди ! На инвертор глянуть бы, ссылку дайте? По счетчику уже писал, при обратном вращении показания " скручиваются"
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Интересно, неужели дешевле чем МАП HYBRID 4,5 кВт (номинал 3 кВт) стоит? Какая модель?
    http://www.invertor.ru/zzz/item/map_hybrid_24_4_5
    МАП на сегодня отработан до совершенства. И соотношение цена/качество одно из лучших. И поддержка литий-железофосфатных АКБ есть.
    У нас на некоторые модели даже очереди. :)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    инвертор - http://www.voltronicpower.com/oCart2/index.php?route=product/product&path=24&product_id=73 У нас по 65 тр продают, покрашеные в красный цвет, под другим названием.
    ТА=fм в инструкции абсолютно вменяемое описание, как эта штука работает. Не то что у некоторых производителей:(.
    В общем круто что оно в обе стороны работает. При развитии системы точно будут излишки. При наличии эл-ва можно запасать 'в сеть'. В общем как там делают...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Бывалый, а внутри счетчика самому можно переключить режимы или нет?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если чесно незнаю...но точно знаю, что ценой они будут отличаться. Уменя есть такой же счетчик 1992г.в.может его вскрыть и посмотреть... Может действительно есть переключатели.)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Получил от Вас фотки, спасибо!
    Вот на этой в п. 2.14 кое-что на эту тему.
    Однако, лично мне второй подпункт не понятен. "Суммируется" это - как? Значок со стрелкой ставится, когда есть обратный счет, или нет? На Ваших фотках его не нашел. Есть он там?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот именно, на моем этих значков нет! И как я понял, "суммируется " значит при вращении в любую сторону счетчик считает в свою сторону!
  9. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    На самом деле сетевые гибридные инверторы вешь полезная, сейчас закупаем таковых 5 штук от разных производителей, будем тестировать.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Счетчики со стопором реверсивного хода имеют обозначение "шестеренка" на лицевой панели.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Однако, вот что Leo пишет по аналогичному инвертору (тому что за 65 тыс руб :)) инвертору:
    "...При этом, конечно, резервных "наворотов" почти нет, за исключением продвинутой "гибридности". Т. е. режим приоритета СБ есть, добавление мощности к сетевой от СБ фактически есть. Нет добавления мощности от АБ."
    Есть ли у него опция отдавать или не отдавать излишек в сеть (актуально если счетчик неправильный)?
    Нет. Полистайте инструкцию, там описана его топология, поймете, что это в принципе не предусмотрено."
    У инвертора МАП SIN HYBRID нет встроенного МРРТ контроллера. Кстати, работаем, скоро будет внешний :). Но МАП может и от аккумуляторов мощи добавить, и в сеть излишки загнать.
    Подробного описания новых функций пока нет. Но краткий вкладыш в паспорт всегда вкладывается. Описание подготовим позже.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Alex, вот в этом и проблема, что нет подобного описания того, как это работает. А по описанию на пальцах не все купят. Возможно часть купит по принципу "шоб было, вдруг пригодится...". Вы уже говорили ранее о подпитке в сеть от АБ, а сеть какая? Я это практически воспринял как отдача энергии АБ в сеть 220В, в сторону энергетиков... Ну и если полностью понял пост выше - МАП теперь сетевой - может в сеть Сетевой Организации излишки закидывать?
    Добавление мощьности от АБ... нужно инструкцию посмотреть, возможно и нет.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    И снова про счетчик СО505. Вчера приходил электрик для опломбирования последнего...прямо скажу, не совсем все гладко прошло. Первая его фраза: индукционник я подключить не буду! После разбательств о том, почему он не будет это делать и некоторой суммы денег счетчик всетаки ввели в эксплуатацию! Много перечитал инфы о регистрации и вводе в эксплуатацию новых счетчиков, но нигде не нашел прямого запрещения использования индукционных счетчиков. Если кто надумает установить этот счетчик и возникнут проблемы с подключением, сделайте упор на то, что в зимний период помещение где находится прибор не отапливается!(конечно
    ,если это возможно ...)
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поздравляю, дело в шляпе!
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Мздаимцы, в китае этого электрика быстро б "к стенке"... :)
    Запрета на ввод нет, проблемы могут возникнуть со счетчиками с классом точности 2.5, хотя я таких не встречал.
    К вопросу об температурном диапазоне, у электронных он шире.
