1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да согласен, что мздоимцы! У меня был счетчик Меркурий 200 старого типа, по паспорту от -10...
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ясно. Смотрел описания для новых эл. счетчиков, почти у всех диапазон от -40 и -30.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне вот все кажется в качестве оси мощьной штукой будет полуось жигулей с подшипником. Правда дальний конец, который в редуктор моста воткнут, придется перетачивать - нужен второй подшипник. Зато деталь безумно ходовая - на любом базаре.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А ведь "конец " то каленый... Придется отпускать, чтобы проточить, да и в станке не закрепить думаю... Я пока решил ограничиться слежением по горизонту, конструкция без токарки. В качестве подвижного соединения несколько гаражных петель с шариками внутри и пресс масленками !
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да. Только эту опцию мы специально сделали доступной только более-менее соображающему пользователю. Из меню МАП-а её не включить. Для этого МАП надо подключить к компьютеру и поставить галочку в нужном месте программы. :)
    А из меню доступна просто подкачка в домашнюю сеть (но не в сторону энергетиков, т. е. без обратного кручения колёсика счётчика 505)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот такая платформа получилась.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Красота! :super:
    Это на сколько СБ?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ох ничего себе:super:. А угол наклона к горизонту похоже жестко приварен? Какой примерно ход получился? Контроллер в пути? Будет интересно узнать результат с датчиком освещенности, как себя покажет в работе.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На шесть 110Вт панелей от Nepasun. Две уже едут.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, к горизонту приварен под углом примерно 70гр. Ход градусов 140 получился, можно и больше сделать но смысла нет. Контроллера не будет, эта связка будет работать с grid-tie инвертором, его пока выбираю и наверное вот этот приобрету
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200816057901&var=500095947747
    500w 22-60VDC модель. Датчик освещенности уже едет, о работе отпишусь.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня забрал с почты посылку с двумя 110Вт панелями от Nepasun. Упакованы отлично, под углы панелей подложены пластиковые уголки для защиты. На лицевой поверхности СБ под стеклом есть наклейка с серийным номером.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    То есть, как только серийный номер выгорел на солнце - так и гарантия кончилась? :)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Гарантия лично для меня условная, отправка неисправной СБ в Германию будет дорого стоить...
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Бывалый1406, почему выбрали именно этого производителя?
