1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Как говорится, больная голова рукам покоя не дает... Эксперимент недавно провел, неудачный...) сжег СИ. Отключили у нас электричество, а солнце ярко светило, ну думаю что добру пропадать! Завел бензогенератор и дал его 220 покушать СИ... Сегодня забираю инвертор из ремонта, в двух ремонтных мастерских Подмосковья отказали в ремонте, т. к. впервые услышали о таком приборе...(grid-tie) А вот в Москве взяли в ремонт!
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хороший эксперимент, были и у меня такие мысли - как сетевой инвертор завести... Рассматривал и подключение УПСа.
    Думаю нужно все эти шалобушки продать, и купить нормальный гибридный, как у в продаже Leo - 3 кВт. Он с батареями дружит, и во внутрь вырабатывает напругу если сети нет. И в сеть излишки отдает, если есть сеть и излишки...
  3. Brender
    Brender
    Brender
    Я так понимаю на вход там только постоянка. про переменку ни слова ...наверное надо было надо было гену подключить через понижающий транс 220/36 с диодным мостом и парой кондеров в параллель ... нет?
    или 220/24
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы не правильно поняли! К СИ были подключены СБ а вот вместо обычной городской сети 220v я ему подсунул 220 выработанные бензогенераторрм.)
  5. mralex
    mralex
    mralex
    Я похожий эксперимент проводил, только с УПСами. В принципе, 220 от гены они принимали, аккумуляторы заряжали и потребители напрямую питали от гены. Но в один прекрасный момент рванули оба УПСа (иной нагрузки на генератор не было). Я их поменял, дал прямую нагрузку на генератор и зарядка пошла.
    Вывод для себя: грубый генератор не стоит напрямую сопрягать с нежной электроникой.
    Буду теперь гену через стабилизатор подключать...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    И главное! Все ведь работало исправно некоторое время и как я теперь понимаю покуда была нагрузка, снял нагрузку и бабах... Есть над чем подумать!)
  7. Brender
    Brender
    Brender
    Сетевой инвертер? ... у меня генератор например выдает 52-53 Гц (это 4%) (так мне говорит ЖК дисплейчик), при этом частота может прыгать в зависимости от мощности нагрузки (генератор берут с запасом для компенсации нелинейных искажений из за ЗУ). Может СИ не переварил частоту т. к. он синхронизирует выход со входом, тиристоры опухли и погорели.
    А допуски по входной частоте у Вашего СИ какие?
    Если это из за частоты то стаб частоту пропускает без изменений ...
  8. Weis
    Weis
    Weis
    СИ попытался запихать излишки электроэнергии в работающий генератор.
    Не смог. Генератор победил.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Забрал СИ из ремонта, вскрыл, заменили два транзистора всего.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот на этом нашем объекте сетевые инверторы работают уже пятый год, при пропадании сети автоматичски заводится генератор. Инверторы проверяют качество его напряжения и подключаются в параллель.
    Иногда инверторы выдают ошибку "плохая сеть" при работе от генератора, причем может быть такое на 1 фазе. Может из-за просадки напряжения, может частота вне пределов. Но в основном работают без замечаний.
    Тип системы: Соединенная с сетью фотоэлектрическая система
    Расположение: Московская область
    Дата установки: 2008
    Общая оценка: отлично
    Потребители: жилой дом
    Эта система являлась на момент установки первой соединенной с сетью системой электроснабжения на солнечных батареях. Хозяин оказался "продвинутым" в техническом отношении и воспринял нашу информацию о преимуществах соединенных с сетью систем и выбрал именно такой тип. Проблемы с качеством электроэнергии и с перебоями электричества в доме нет. На случай перебоев стоит дизельный электрогенератор.
    Система состоит из солнечной батареи мощностью около 3 кВт и сетевых инверторов Steca Grid 500. Блоки Steca Grid Control выполняют функцию УЗО и счетчика сгенерированной солнечными батареями электроэнергии. Система трехфазная, примерно по 1 кВт на фазу. Вся энергия, вырабатываемая солнечными батареями, потребляется в доме.
    Инверторы Steca Grid 500 обеспечивают генерацию энергии в сеть даже при низкой освещенности. Сеть получает "солнечную электроэнергию" как только солнечные батареи могут вырабатывать 2 Вт мощности! При этом в инвертор встроена функция слежения за максимальной мощностью фотоэлектрических модулей - всего солнечная батарея разбита на 6 независимый цепочек, по каждой из которых точка максимальной мощности вычисляется отдельно. Это предотвращает негативное взаимовлияние частей солнечной батареи при частичном затенении модулей (например, облаком).
    Так как для работы сетевых инверторов нужно ведущее опорное напряжение в сети, в случае перебоев электроснабжения такое напряжение обеспечивает резервный генератор. При этом когда светит солнце, потребление топлива электрогенератора сокращается. Таким образом, сетевые инверторы для солнечных батарей позволяют экономить деньги даже во время перерывов в электроснабжении от сетей.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    А адрес такой чудесной мастерской дадите? Можно в личку. Спасибо.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно ставят мосфеты с небольшим запасом по превышению напряжения, а генератор может всплеск дать вольт под 300. Где-то на форуме по ремонту бесперебойников читал обсуждение с теорией: чтобы ключи не вылетали - запас по напряжению должен быть чуть ли не двойной.
    Какова у них рассчетная цена киловатта энергии?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это как? ;)
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, технико-экономические показатели какие-нибудь есть у этой системы? Стоимость монтажа плюс текущая эксплуатация деленные на количество выработанной энергии, например.
  14. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Мне, на днях, когда я задал вопросы "Чьё производство и сколько будет стоить монтаж" было отвечено "Мы не сможем сейчас Вам помочь по монтажу. У Нас достаточно заказов на
    полные системы. Единственное чем можем помочь - это дельными советами.
    Или просто продать ветроустановку. Там достаточно подробная инстркция
    по установке" и с тех пор просто не отвечают на вопросы :)
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вопрос был про киловатты и энергию. Это, как вы знаете, разные вещи. И цена уже давно не расчетная - установлено в 2008 году.
    Цена монтажа как обычно - 15-20% от стоимости оборудования.
    На счетчиках инвертров - год назад было по нескольку мегаватт-часов на каждой фазе. Сколько именно - сейчас сказать не могу, не помню. Даже клиенту все равно, сколько там - работают себе, и хорошо. Первый год пытался счищать снег зимой, поливать теплой водой и т. п., теперь понял, что зимой усилий по чистке много, а выработка небольшая. Потом перебрал крышу, утеплил ее, снег теперь прилипает меньше. С плохо утепленной крышей зимой на модулях был слой льда.
    Я так понял из опыта, что для зимней эксплуатации нужно модули ставить не на крышу, а на опору на земле, чтобы удобно было чистить регулярно и менять угол наклон было несложно. На буржуйских сайтах читал советы накрывать батарею пленкой или брезентом перед тем, как пойдет снег, потом снимать брезент вместе со снегом. На крыше такое может не получиться, т. к. от тепла дома брезент может подтаять и примерзнуть к модулям.
