1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сегодня днем, увидеть работу датчика слежения за солнцем не удалось...т.к. работал на работе). А вот вечером я его (датчик) немного попытал. Подсветил фонарем два крайних фотосенсора и с небольшой задержкой включился привод актуатора, произошла засветка двух центральных фотосенсоров и движение прекратилось. Правда движение платформы было в обратную сторону от засвеченных фотосенсоров. С этой проблемой я разобрался, в инструкции этот момент описан, нужно поменять местами провода питания двигателя актуатора, так и сделал! Еще есть задержка в 10 мин от случайно набежавшей тучи, но это проверю днем и при солнце... которого нет уже ...(p. s. Позади платформы с СБ находится строение с включающимися автоматически ночным освещение, так вот, датчик слежения за солнцем среагировал на этот свет и развернул платформу. Чувствительный он ну и ладно, на восток ведь поставил платформу)
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, оч. интересно как это устройство будет работать, оно хоть и аналоговое, но готовое раз, недорогое два, софта там нет, значит глючить нечему:aga:. А вот реакцию на фонарь нужно побороть.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Сначала были и есть электромашинные преобразователи. Ну и ламповые - электровакуумные и ионные.
    Вообще и щас большая часть крупной и дешевой электроэнергетики, отгружающей даже в розницу по несколько руб за киловатт-час построена на простых электромашинах без полупроводниковостей.
    Электромагнитные наведености на деревенские провода от атмосферных электропроцессов.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для защиты от боковой засветки, традиционно на сенсоры одевают непрозрачные гильзочки для сужения "угла зрения".
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Продолжу о датчике слежения, сегодня понаблюдал за ним. Если есть солнце и не обязательно яркое, датчик хорошо позиционирует платформу по солнцу, набежавшие тучи игнорирует некоторое время. Другая картина при облачности, сначала подумал о плохом но... В общем датчик все время ищет просвет на небе, если солнце на ю-в затянуто облаками, а на западе просвет, то он туда и направляет платформу. Думаю этим моментом можно пренебречь, т. к выработки эл. энергии в такую облачность практически нет. Немного доработал стеклянный колпак (банку) датчика, разделив центральные сенсоры не прозрачной перегородкой, лучше позиционирует с ней (в паспорте этот момент тоже описан).Сорри, фото надо вертеть), гружу с айфона...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Инвертор grid-tie 500Вт занял свое место в эл. щите.
    Уже почти места нет...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Наблюдение за работой солнечных платформ. Сегодня с 9 до 12 часов в подмосковье было достаточно солнечно. На новой поворотной платформе в данный момент размещены две СБ по 110 Вт каждая, одна из них подключена к grid-tie инвертору. Так вот, в указанное выше время батарея исправно вырабатывала эл. энергию, около 80Вт. Инвертор к которому подключена эта СБ исправно сигналил зелеными глазками индикации и генерировал эл. энергию в мою домашнюю сеть, для визуально-учетного контроля я на выход инвертора подключил старенький дисковый эл. счетчик (диск медленно :),но вращался). А вот не поворотная платформа с 8 СБ по 100 Вт каждая, установленная на юг, с 9 до 10 часов утра была мертвая... Выработки практически не было. Инвертор хоть и пытался моргать глазами и жужжать разными звуками диск визуально-контрольного счетчика не сдвинул...И только ближе к 11 часам дня пошла генерация с этой платформы, а после 12 часов дня пропало солнце... Для себя сделал вывод, поворотная платформа оправдывает свое назначение выработка энергии увеличивается, по крайней мере сейчас, осенью.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ca. выкладывал свой график с платформой, увеличивается выработка утром и вечером, что дает приход от 30 до 40 процентов за день - разные цифры встречаются.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Jabber, будем проверять, лето хочу !)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Видео (с опозданием) моей поворотной платформы, еще пустая и без солнечного датчика.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Здравия, Бывалый 1406!
    Можно практические вопросы.
    Какова себестоимость поворотной платформы с датчиком, по комплектующим и по работе?
    Сколько, по Ващему, кв. м. панелей сможет выдержать ваша платформа если ветер (порывы) пару раз в год бывает до 32-33 м/с (Подмосковье - Тульская обл.).
    С уважением.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Vvaleryvv,
    По конструкции, 100%самоделка! Без расчетов и на глазок.(глазок наметан)
    Полностью собирал, варил, скручивал сам. Уверен за механику, надежна, т. к. практически отсутствуют изнашивающиеся узлы, слабое место актуатор (в теме выше есть ссылка на него). Датчик слежения за солнцем тоже описан в теме выше.
    Общая стоимость платформы с фундаментом, датчиком слежения за солнцем, актуатором около 9000р. Если интересует размеры конструкции и точная стоимость монтажных деталей, могу ответить в личку.
    Платформа изготавливалась под 6 штук 110Вт СБ площадь -чуть более 5 кв. м. По порывам ветра ничего сказать не могу... В данный момент на платформе установлены только две СБ, нагружу, дождусь ветра отпишусь. Еще две не поворотные платформы (описывал в теме выше, с фото) пережили сильные ветра на отлично. :)
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Благодарю, как раз сейчас читаю всю ветку.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы, для спокойствия, сделал оттяжки чуть ниже крепления актуатора...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если что, можно попробовать использовать приводы для распашных ворот, там моща для открывания створок под 1000 кг бывает.
