1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Jabber если у него усиленный актуатор, а судя по ссылке это так, то его "моща" доходит до 6000 кг. и расчитан он на поворот параболических антенн до 5 м. в диаметре.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Спасибо, учту!
    Так и есть!
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получается этот привод может ворочать почти 20 квадратов и не должно сдувать:aga:
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Jabber, ну не знаю...немного заглядывал во внутрь конструкции привода, так там куча пластиковых шестеренок... Может кто объяснит как оно работает, что движет шток? :)
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Как работает не объясню, а вот насчет пластиковых шестеренок есть что сказать:)
    Лет 8 назад разобрал шуруповерт, купленный по случаю на распродаже под Стокгольмом. Инструмент эксплуатировался в Норильске "на убой" (в сильные морозы, сверление толстого металла и проч), в конце-концов сдохли аккумуляторы. Так вот при вскрытии был обнаружен редуктор с пластмассовыми шестеренками в приличном состоянии.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подозреваю нечто подобное червячному механизму - как раз пращательное в поступательное преобразует и тяга большая. Меня немного смущает зарактеристика привода (вес и площадь передвигаемого) с ценой Х относительно стоимости приводов ворот, где цена за пару для створок по 100 кг доходит до 12-15 тыр. С другой стороны если есть продающееся устройство, значит в большей части своим хар-м соответствует.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А я вот думаю что масло внутри ... Общая длина актуатора 650мм, шток выдвигается на 500 мм, диаметр корпуса 50мм, а диаметр штока 40 мм (размеры примерные).
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Там все предельно просто, шток навинчен на винт с трапециидальной резьбой, который вращается двигателем через планетарный редуктор а попутно через пластиковые шестеренки приводятся все остальные датчики перемещений.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вчера по контрольному эл. счетчику, система из 9 СБ общей мощностью 910вт и двух grid-тie инверторов вкачала в мою домашнюю сеть 1,2кВт*ч электроэнергии! Почти две недели система практически не работала... Приятно наблюдать за оживающими стрелками амперметров, гудящим (уже приятно, раньше раздражал) инвертором, контроллером и т. д. Солнце дает жизнь! :)
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Заменил стеклянный колпак на корпусе датчика слежения за солнцем. Теперь вместо обычной банки, установлен лабораторный хим. стакан! :) Стекло у него тонкое, однородное, то что надо! И шторка разделительная хорошо во внутрь вписалась!
  12. Weis
    Weis
    Weis
    И как оно без стакана работало? :faq:
    Без стакана никак нельзя;)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для подключения в цепочки СБ на новом трекере, решил использовать стандартные коннекторы. У СБ заказанных у Nepasun уже установлены коннекторы на проводах. Сегодня приехал вот такой разьем:
    http://www.ebay.com/itm/221104117395?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    Ждал его 28 дней:). Конечно, с использованием коннекторов подключение СБ становится легким и простым занятием и холод не помеха.
    Позже попался такой же разьем за 18$.
    Теперь, (пока) общая мощность СБ составляет 1020Вт.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Перед соединением в разъёмы надо бы масла минерального капнуть. Лишним не будет.
    В своих после первой зимы обнаружил следы ржавчины (без масла).:(
