1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Avava, я пока ничего сказать не могу по ВГ, т. к. он (пока) работает только на резерв.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Однозначного ответа не получите. Слишком многое зависит от конкретного места установки.
    На "моем" поле установлено уже 3 ВГ (SWG на 1 кВт, SWG и Exmork на 0,5 кВт), два из которых практически не работают.
    Причина в неправильном выборе высоты мачты (мала). Моя мачта всего на 2 метра выше (8 метров, этого мало), но поблизости кроме невысокого дома препятствий для ветра нет и ВГ работает, пусть и не лучшим образом.
    В общем случае при среднегодовой скорости ветра 4 м/с и более можно рассчитывать на то, что при правильном выборе ветрогенератора (мощность и скорость ветра при номинальной мощности, мощность генератора при среднегодовой скорости ветра) и высоты мачты (чем выше, тем лучше:)) результат не разочарует (конечно если заранее посчитать на что рассчитывать).
    При среднегодовой скорости 3 м/с можно рассчитывать на ощутимую поддержку от ветрогенератора только в ветренные периоды года, если такие есть.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Спасибо, но меня, кроме России интересуют еще такие регионы, как Аргентина и Уругвай. Там на океанском побережье ветра довольно сильные, а углеводородов дефицит. Поэтому ветроэнергетика может быть хорошей альтернативой. Но лучше опираться хоть на какие-то данные, чем на субъективные впечатления, поэтому и хотелось бы знать "сколько в м/ сек"?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  6. mralex
    mralex
    mralex
    Стоимость ветряка с мачтой, к примеру SWG на 1 кВт, порядка 2 тыс. евро. Солнечных батареек на эти средства можно приобрести на 2 кВт. Что эффективнее? Нужен ли ветряк с его сложностью монтажа, обслуживания и шумом?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О эффективности отдельного решения - за вчерашний день СБ на 600 ватт наработали 40 ватт, два дня до этого было 80 ватт, и так уже пару недель, с редкими солнечными днями. А ветерок был неслабый в последние дни. Оба решения нужны. Тем более что оба эти решения упираются в один комплект АКБ и инвертор, откуда уже получаются заветные 220В.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Mralex, Такое кол-во СБ разместить тоже проблемно... если крыша, то должна на юг смотреть). Лучше конечно на поворотном трекере разместить, вы выработку в течении дня повысите. Но трекер тоже придется обслуживать не меньше ВГ .
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Считаю для полной автономии нужен ветряк и СБ.
    Тогда вопрос со светом отпадёт сам собой. Правда, ветряки вертикальные и СБ произвожу сам.
    P1010627.JPG Это солнечная батарея на 120 ватт. Вставляется в лоджию как окно.
    Убиваю сразу 2 зайца.
    Отослать.JPG Делаю и такого типа ветряки. Шума нет вообще. Мощность пока 350 ватт -слабые ветра. Работаю достаточно устойчиво.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  12. DumasVas
    DumasVas
    DumasVas
    Кпаснодар
    Вот столкнулся с самодельными электрогенераторами ветряками из асинхронного эл двигателя способом переделки его ротора под постоянные магниты. НО на эти магниты уйдет по подсчетам около 12000 руб. магниты неодимовые. чего то не понимаю нахрена мучаться если готовый стоит дешевле.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну может не знают где купить...
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ростов фирма "Дон-Вига" 1 квт -135 т руб.
    Для асинхронника 12000 руб это уже здорово по цене даже мощностью 2 квт.
  15. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    А какие два не работают?
