1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    SWG и Exmork на 0,5 кВт из-за ошибок в установке (низкая мачта, высокие препятствия поблизости). Изредка им удается поймать ветер, но ощутимой выработки они дать не могут.
    СБ в этих системах нет.
  2. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    У меня (пока) 2 панели 110Wx12V выдали с 24.10 по 16.11 ровно 100Ahx24V=2,4 kW
  3. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    А что мешает удлинить мачту? Или переставить? А какие высоты у этих двух и у более мощного?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мачту не так просто заменить.
    Кто ставил тот и виноват.
  5. DumasVas
    DumasVas
    DumasVas
    Кпаснодар
    я имею ввиду только генератор, вся остальная сумма получается это мачта, пропеллер, аккумы, системы управления и т. д.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Если кто не знает - неплохой генератор для самодельного ветряка получается из китайского велосипедного электрического мотор-колеса. А вот как в одно лицо поставить мачту выше 15м - не представляю. У меня телескопическая от военной радиостанции, как раз примерно такой высоты - но так как живу не на горе и не среди поля то этого безнадежно мало, надо вдвое выше.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    WatchCat
    Всё зависит от мощности которую хотите получить.
    На первых порах лучшее решение использовать генератор от автомашины.
    Правда он смешенного возбуждения.
  8. DumasVas
    DumasVas
    DumasVas
    Кпаснодар
    цель: переделать асинхронный двигатель путем проточки его ротора под постоянные неодимовые магниты. ссылку давать не буду таких переделок в интернете куча. с такого генератора необходимо снимать 12В только для зарядки аккумулятора (ов). двигатель имеет 1500 об. но суть в том что магниты выходят стоимостью порядка 12000руб что дороговато.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Мужики, а вам кажется что этот "междусобойчик" здесь не к месту?
    Изготовление самопальных генераторов обсуждается в других темах.
    Флуд однако.
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Вопрос по гибридному контролеру, на клеймах DC OUTPUT выставлены пороги отключение 11.8 вольт, а включение 12.5. так вот по прибору он отключает на 10 вольтах и начинает моргать индикация пустой батареи, идет зарядка батарея набирает 13.8 вольт, на контролере тоже 13.8, а индикация продолжает моргать и включение не происходит может подскажете в чем тут дело?
    на клеймы поставлено силовое реле которое включает выключает конвектор 500ват акб 12в 200а*ч
    всем кто подскажет заранее спасибо, а то весь мозг себе сломал что не так
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    AntonShar
    Что за гибридный контроллер? Есть у него марка? При чём установочные напряжения?
  12. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Контролер как у ТС на первой странице фото
    пороги включение выключения нагрзки
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    AntonShar, я не использую эту функцию и сказать ничего не могу ... Но есть такая фишка, мой Контроллер постоянно показывает нагрузку с СБ, циферки все время разные :),хотя
    эти клеммы пусты... Может и у вас он просто глючит.
  14. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Замучив всяко контролер пришел к выводу что так и есть, придется что то придумывать чтобы отключать нагрузку от батареи при падении напряжения, у кого как реализовано?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У Morning Star есть замечательное устройство RD-1 - программируемое реле - 4 канала и большая гибкость. Но денег стоит у нас заметно, либо от туда выписывать. Это из готового. Второй вариан - ваять самому в аналоговом виде - простой компаратор, либо более умное на АЦП и контроллере.
