1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    AntonShar, Я тут вспомнил, контроллер управляет нагрузкой на клеммах DC OUTPUT совместно с подключенными к нему СБ, т. е СБ выступают в роли датчика освещенности, может в этом дело. Я думаю он просто не видит" ночь".
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Не не я функцию день ночь отключил, поставил по току, просто видать глючит чето контролер
  3. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    AntonShar, а может лучше вам инвертор купить?), он лишнего не даст взять с АКБ.
    Нашел у себя инструкции на ваш 12v контроллер. Написано: выход DC на лампы освещения- программируемый: работает либо по заданному временному интервалу, либо в режиме день-ночь. Про уставку по току ничего нет...
  5. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Есть разве инверторы с настройками тока, киньте сылкой.
    просто у меня сейчас одна система 1000ам*ч от электро тележки + генератор 3кв и зарядка от этой тележки
    все заводится от простой авто сигналки по токам
    вторая система пробная ветряк + сб + контролер и акб 200а*ч
    хочу все отладит, чтобы не убить нормальную акб и как то потом все совместить и по возможности отказаться от тарахтелки
    перечитал инструкцию
    3 режима день ночь, по времени и потокам, также если в контролере листать установки на 1 первой нагрузки значок солнышка (режим день ночь) потом шестеренка (режим время) и потом load (режим по токам)
    установка тока включения ON и выключения OF, тоже самое для 2 нагрузки
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    AntonShar, по напряжению на АКБ есть ссылка на первых страницах темы.
  7. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Такие видел (там заводские настройки), а хочется именно с регулировками
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    AntonShar, надо у Weis спросить!
  9. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Вот нашел то что искал может кому будет полезно в *чип и дип* SD0009 контроллер разряда 700 рубликов стоит если ничего подобного не найду закажу доставку почтой у них
    так по инету разброс цен нормальный https://www.ekits.ru/index.php?productID=2212
    оформил заказ по приведенной сылке заказал пару штук с оплатой при получении, вышло 1кило рублик буду жать теперь когдапридет
  10. mralex
    mralex
    mralex
    А в наличии есть такие девайсы-то, не узнавали? Деньга потрачена, а товара нет...
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Он еще не потратил ! Оплата при получении !
  12. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Как заметили оплата по получению, только что пришло письмо что поставили на доставку, если и дальше так пойдет то они меня радуют
  13. mralex
    mralex
    mralex
    Тоже заказал такую штуковину. Есть в инете еще с индикатором для монтажа на DIN-рейку, украинского производства. РД-1 или как-то похоже называются. Но они громоздкие и подороже намного.
    У этого девайса ток подключаемой нагрузки маловат (15А), правда от него можно любое реле запитать.
  14. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Ну то что я видел на дин рейку с индикатором стоит от 3к рублей, а индикацию можно самому припаять на ебэе стоят с доставкой от 5 баксов
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ноябрь закончился. СБ мощностью 1020Вт,выдали через grid-tie инвертор в сеть 7,3кВт*ч.
