1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В смысле наработали всего или именно открутили счетчик на столбе обратно? Совсем не густо:(.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Jabber, всего наработали...
    За два ноября была выработка в 3.5 кВт*ч, а потом совсем крохи.
    7кВт*ч они мне отмотали), а из гор. сети я 800кВт взял.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  4. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Он и А*ч будет показывать или как
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    AntonShar, фиг знает:),может кто подскажет из форумчан?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Докладываю. Это по сути нагрузка, в которой можно выставить ток разряда АКБ, ток разряда до 10А, с мелким шагом (для стандартного 20ти часового режима получается можно измерять батареи с номиналом 200 ач, если большей емкости, тоже будет работать, тогда сверяться с даташитом на батарею), также задается конечное напряжения, при котром прекращается разряд, по умолчанию стоит 10,5 В.
    В процессе разряда устройство считает время, контролирует ток разряда и напряжение, считает отданые АКБ ампер-часы (предел 999,9 ач) и мощьность.
    Иными словами, заряжаем батарею, подключаем эту штуку, после завершения разряда узнаем реальную емкость АКБ.
    Может использоваться для ЛЮБОГО типа АКБ с напряжением от 1 до 20 вольт.
    Еслиб она после разряда сама еще АКБ могла зарядить, цены бы не было:|: прибору. А так нужно не упустить момент завершения разряда, дабы батарея пустая не стояля и не сульфатировалась.
    Нужно поискать еще, вдруг есть с зарядкой такая...
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В этой штуке есть зуммер, видимо звенит после завершения процесса разряда, можно попробовать использовать как сигнал для включения зарядки.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Jabber, хороший доклад! :) Спасибо!
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Брать будем? :)]
    Я вот сижу, мучаюсь, может купить... Хитрые китайцы, на немецком сайте за 15 евро продают, на Австралийском за 15 баксов, на нашем за 1560 руб, но с бесплатной доставкой! Едет из Китая. Если остальные валюты пересчитать и варианции доставок добавить, опять около 1560 руб получается...
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Jabber, да, я тоже сравнивал цены! 1500 р в среднем! Надо брать!
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    вот здесь вроде немного подешевле https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-FDY10-S-battery-lithium-battery-capacity-tester-discharge-instrument-used-for-1V-20V-variety/580159535.html
    вроде то же самое...
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Leo2, прошу прокомментировать сообщение в моей теме (речь идет о FD3.0-1000 с новыми лопастями).
    Здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/144892/page-37#post-4998451
    Есть ли еще примеры подобного "поведения" ВГ при сильном ветре?
    Что может быть тому причиной?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, оно, но опыта с али нету... И в данном девайсе пока напрягает отсутствие возможности включить заряд автоматом. Получается нужно рядом сидеть и ждать когда пропикает...
    Попробую реализовать идею Weis на RD-1. Но в связку нужен комп, дабы узнать числовые данные процесса разряда. Придется у жены конфисковать на некоторое время:|:.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Jabber, я тоже на али ничего не покупал...
