1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Не обязательно. Если в цепочке последовательно соединенных пластин будет одна, которая в данных условиях "генерит" меньше предыдущих, то она будет греться.
    Подобрать пластины, абсолютно идентичные по характеристикам - задача может и решаемая, но только в теории.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Декабрь закончился. СБ мощностью 1130Вт,выдали через два grid-tie инвертора в сеть 28,3кВт*ч.,выработка значительно больше чем в ноябре. Дни рекордсмены:
    05.12.12г-2,6кВт*ч
    12.12.12г-2,8кВт*ч
    15.12.12г-2 кВт*ч
    16.12.12г-2,5кВт*ч
    17.12.12г-2,1кВт*ч
    19.12.12г-2,3кВт*ч
    20.12.12г-2,4кВт*ч
    Дни пустышки: 2,3,4,10,11,23,24,28,29,30,31 - выработка в эти дни 0.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получается каждый третий день:( 0, значит 28,3 кВт за 20 дней - почти 1,5 кВт по среднему:super:.
    Снег часто приходилось чистить?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Jabber, да, два раза чистил от снега .
  5. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Подскажите где лучше купить MC4? Сразу на ебее по 70р (с доставкой) или такие же вменяемые цены есть и у нас?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ух, ещё дешевле, спасибо за ссылку. Нет, срочно не нужны, куплю по вашей ссылке.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Повесил на пробу 1 панель из всей партии, вертикально - время было 15 часов, т. е. уже начало вечереть. Получил хх - 30в, подключил напрямую на аккумы (без контроллера заряда) на сборку 24в 14ah - дабы замерить ток. Получил напряжение 26.4в, плавно растущее, а вот с током возник трабл, на 2000 мА пределе зашкал (обычный китайский тестер), а на 10А пределе 0 - нет никаких особенностей (высокое внутреннее сопротивление, влияние диодов шотки и т. п.) на измерение больших пределов токов на СБ? (тестер разумеется включил верно, щуп переставил, переключатель тоже - есть подозрение, что я спалил его до этого правда, т. к коротнул случайно через него и выгорел предохранитель - заменил его).
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Daemon, а солнце то было? Напряжение с СБ будет даже в сильную облачность, а вот силы тока не будет...:)
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Солнца нет, не было. Тогда как объяснить, что на 2000 мА (2А) пределе идёт зашкал?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Daemon, это проблемы с вашим тестером.
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да тоже склоняюсь к этой версии.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    После замены предохранителя отказывается мерить? Фишка с попыткой измерить напряжение в режиме тока похоже стандартная, тоже перед НГ китайцем так ткнул:(. Предохранитель дохлый, пока не менял, неужели все... Видел тут на ебае эти тестеры, по 3$ с доставкой:aga:
