1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Да я уже и не помню, вроде да, забыл переключить. Но предохранитель заменил (ну как заменил, жучок впаял, но из тонкой проволоки, он даже 10а не выдержит), но проверил ещё раз - после перепайки, живой жук, до кучи ещё и щуп отвалился - перепаял, но не помогло, всё же что-то с ним случилось (ибо проверил на 1а блоке питания на 12в, в режиме КЗ на него и тоже 0 показал, и на "кроне" 0. А с 2000 мА пределом, я всё же ступил, это было не 2000 мА, а мкА.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Daemon, Jabber, нужно нам на ebay нормальные тестеры присмотреть! :)
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Вы будете смеяться, но я именно этим сейчас и занимаюсь :))
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да у меня есть нормальный, вольткрафт, на нем тоже так померил:aga:, вечером после работы купил китайца за 250 руб - это оказалось быстрее чем предохранитель для вольткрафта найти:aga: - хватило на целых ДВЕ недели:(.
    Я вот на ебае мультиметры для АКБ присмотрел... от 8- до 300$.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Daemon, найдете, ссылкой поделитесь!
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ok, что-то пока ничего подходящего. Ищу сразу нормальный, чтобы и температуру и т. п. мерил.
    Как такая моделька? 20А постоянка, 20А переменка, 1000в постоянки, 700 переменки, автовыключение, подставка.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Третий сорт не брак:super:. Обещают +/- 0,5% врут наверное, но в нашем деле такого прибора за глаза.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Чё то совсем крутые :)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда Вам DT-838 в любом ларьке. А про 20А забыть. Дёшево, неплохо, на 10А кинуть проводок потолшше.
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да вот же, говорю DT9205M за 10$ совсем не плох ;)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да смысла большого нет гоняться, у меня Voltcraft M-4660А и китайский нонейм за 250 руб в диапазоне до 20В показывают разницу в третьем знаке после запятой:aga:. У китайца просто нет этого знака:aga::)].
    Вольткрафту этому уже лет 15ть скоро... Раньше, больше 10 лет назад, даже в поверку сдавать пытались... По большому секрету мне там сказали что нечем его проверить особо и бумажку так давали, потом надобность в бумажке отпала.
    Больше печалит что Voltcraft и измерения контроллера MS MPPT-60 имеют зазор 40-60 мВ в диапазоне 20-30В, но и с этим живут, как оказалось. Не из ПУШКИ стрелять:)]:aga:.
    Я недавно на даче стрелочный мультиметр нашел - во второй половине 80х самая ходовая модель была, вот это жесть - шкала на 30 делений побита, диапазон до 60В при этом. Еще в мозгу нужно на ДВА умножать то что стрелка показывает. А сколько там получается - 58 или 58,5 В - только на глаз угадать можно, глядя строго перпендикулярно и пытаясь совместить стрелку с её отражением на зеркальной полоске...
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Купил в соседнем "правильном" магазине электрики DT9205А (это круче чем М) всего за 425р, т. е. если и переплатил, то не более 100р О_о Так что заказ мультиметра с ебея получается не совсем и выгоден.
    Как приехал - замерил ток, правда время уже было почти 4 часа :( показал всего 40 мА (СБ стоят не в самом открытом месте. Вытащил на то место, где будут стоять - на КЗ 60 мА. Чё то совсем мало :( Это у всех так когда облачно? (250 вт панели 24в 8А) Стали посещать мысли, а сможет ли MPPT вообще запустится с таким током? Прям хоть придумывай схему с PWM, тот хоть все соки выжмет прям с 0.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Daemon,и правильно сделает если не запустится...нет тока, нет смысла ... Да и в подмосковье сегодня очень пасмурно весь день, у меня все СБ в снегу, даже не очищал от снега .
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А без солнца они вообще работают? Ну т. е. когда светло, но пасмурно?
