1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Daemon, точнее сказать так, смотря какая облачность (плотная и т. д). Работать то они будут и в облачность, вот только эффективность этой работы...
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Значит будем ждать весны и яркого солнца. А пока надо думать в сторону системы слежения за солнцем, ток заметно так меняется, когда крутишь СБ
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Daemon, ну, не обязательно ждать весны, достаточно солнечного зимнего денька и уже увидите что могут ваши СБ!
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ну прям обнадёжили :)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да, смотрел уже, а не думали над 4-ёх осной системой? Чтобы как влево/вправо, так и вверх и вниз было позиционирование.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А я что-то не понял, у СБ по выходу не стоят диоды что ли? Только между сегментами внутри? Ибо сейчас в темноте измерил ток и он составил 7мА, причём в обратном направлении от АБ к СБ О_о
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это уже хадача контроллера - не пущать обратно. Ну и 7мА это совсем крохи.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычно диоды стоять ПАРАЛЛЕЛЬНО сегменту как бе в другую сторону, чтобы зашунтировать полоску, если она затенена и не даёт энергию, а становится НАГРУЗКОЙ для других, незатенённых полосок.
    Моя 50Вт непасун даёт 330Охм на пределе для полупроводников.
    То есть батарея- диоды от минуса к плюсу, сами элементы со светом- генераторы, без света- резисторы.
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Что-то, глядя на пасмурные зимние дни и ток в 100 мА с 1 панели, родилась мысль на зиму все 10 панелей соединить параллельно и загнать всё это на китайский сетевой инвертор - пусть хоть что-то вырабатывает, чем ничего, а летом - соединить последовательно и уже на нормальный сетевой инвертор всё это загнать.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Daemon, у меня сетевые инверторы Китай, в вывшем понятии "нормальный" это какой?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подозреваю что нормальный сетевой справится не хуже китайских. И от перестановки слагаемых сумма сильно не изменится, а вот хлопот прибавится. Осталось немного подождать, во второй половине января ситуация с солнцем должна исправиться.
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Китайский в моём понимании, это низковольный (22-60 DC) и кпд до 90%, нормальный это 150-400 DC и кпд от 94%
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
