1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык при облачности весь вопрос с током, а не с напряжением. Напряжение нормальным будет, на своем месте, пускай 240 вольт, а ток будет 100 mA. Вот 24 ватта и получится:flag:. И как не соединяй, эти 24 ватта останутся...
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Да есть опасение, что сетевой на 240в вообще не запустится при токе 100 ма, в отличие от китайца, на который уже придёт 30в, 1а.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это не факт, там сказано о нескольких ваттах потребления в режиме когда солнца нет. А ловить 24 ватт/час даже смысла нет. У меня система на 24В номинала панелей 600 ватт (2х18 В МРР) выдавала по 50-80 ватт в некоторые дни в середине ноября, выключил АКБ домой увез, посмотрим что во второй половине января будет.
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А почему бы эти ваты не взять, раз есть? ;) Тем более не в аккумы загонять, а в сеть сразу.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю нужно купить нормальный сетевой, и проверить - будет с такими токами работать или нет. А уже потом мозг ломать и покупать китайские низковольтные сетевые:)]. В ТТХ на взрослые инверторы указано напряжение от панелей при котором работает. О минимальном токе пока ничего не попадалось.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А разве в России таких не делают? Это же не на постоянный ток, а на переменный, таких в наших магазинах полно (без красивых крышечек, конечно :)). Правда, цену не смотрел...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На 10А постоянки его будет достаточно, провод 16кв нормально закрепляется. В подмосковье видел 100А без корпуса за 1200р с ссср еще... И 40А Украинский кажется, у него клеммммник дохлый...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Приобрел такой ваттметр, очень удобная штука для контроля потребления эл. энергии практически любых домашних эл. приборов. Множество показаний, счетчик времени и т. д.
    Планирую использовать его между выходом сетевого grid tie инвертора и домашней сетью, для контроля выработки.
    http://www.ebay.com/itm/plug-in-Energy-meter-Watt-Voltage-Volt-Meter-Monitor-Analyzer-power-meter-/350689684987?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item51a6bbedfb
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Для контроля выработки сетевого инвертора лучше использовать обычный простой однофазный счетчик (Меркурий, например, они стоят недорого). Будет считать количество выработанной электроэнергии.
    Напряжение у вас и так будет как в сети. А подключить ваш ваттметр в обратную сторону будет неудобно. Или он может считать мощность и энергию со знаком минус?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Обычный счетчик после двух инверторов у меня используется. Скоро будет эксплуатироваться три сетевых инвертора, вот и хочу выработку каждого знать. На ютюбе видел ролики где эти ваттметры стоят в цепочке после grid tie инвертора. Я с вами согласен можно и обычные счетчики использовать но они громоздкие.
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Думаю что ватт-метр нужно повесить на общую линию со всех инверторов. А для каждого инвертора поставить дин-счетчики. На ибэй много продается. Или наоборот один дин-счетчик+ватт-метры на каждый СИ. Удобно и компактно. имхо
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Эти ватт метры баловство, и не удобно. Есть счетчики на DIN в одно посадочное место, даже у нас делают Нева 105 1SO 750 руб. В заморских магазинах по 20 евро встречаются...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Jabber, для баловства, они удобны! :)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я проверил! Сейчас включил этот ваттметр в розетку, а в него включил вилку сетевого инвертора. Все считает и показывает и без минусов. Его показания проверил обычным мультиметром, ошибка в измерении незначительна.
    P. S. Сейчас в подмосковье очень облачно, идет снег. Со сборки 800Вт СБ через инвертор и новый ваттметр в сеть генерируется 29Вт, со сборки 330Вт СБ 19Вт.
