1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Мax94, наверное да.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Я так понял речь идет про полярную и азимутальную подвеску.
    На полярной угол поворота получается больше, но подстраивать ее трудней, так?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда решается так имхо:
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мax94, вообще-то у меня так и сделано. Пытался о другом сказать то! Если наклон платформы фиксирован под определенным углом, то при повороте платформы в крайних положениях этот угол здорово изменится.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Даааааа! Спасибо!
  6. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    ВО! Вот что я и пытался объяснить. (см рисунок)
    В фотошопе нарисовать не смог, в нем только редактировать хорошо.
    Нашел на ютубе то, что и пытался объяснить. На второй минуте видео отлично видно.
    Нужно будет только расчитать углы подъема на солнце (можно по формулам, можно опытным путем) и 4 раза в год их менять. Если опытным находить, то просто в контрольные точки сезона, например, 8 ноября, 7 февраля, 8 мая и 7 августа.
    Почему эти даты? Потому что смысла нет брать например 22 июня, потому что это максимальный день, после которого световой день пойдет на убыль.
    Выставляем 8 мая максимальную "летнюю точку", допустим 70* вверх, потом 7 августа выставляем на осенний угол, к примеру 40*, 8 ноября выставляем "зимний угол" в 20*, а 7 февраля опять на весенне-осенний угол 40*.
    И ненадо никаких сложных систем с 2 актуаторами.
    Надеюсь счас меня поняли?
  7. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    На счет дат: 8 ноября, 7 февраля, 8 мая и 7 августа все очень просто: средний день сезона.
    Сезон - 3 месяца, грубо говоря 90 дней.
    Берем день максимального солнцестояния - 22 июня, вычетаем с него 90/2=45 дней, и прибавляем 45 дней, получается 8 мая и 7 августа. Точно так же и с 22 декабря.
    Даже если и будут малейшие расхождения, то в процентном отношении примерно 0,5-1%, что не так существенно, нежели городить второй актуатор и более сложный трекер с навороченной автоматикой.
    Нашел более удачный пример:
    Тарелка в диаметре 3 метра, площадь примерно 7 квадратных метров
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Tsember, понятно. Но, все равно используется актуатор, а где один, там и два можно установить. :) Автоматика разной бывает и конструкция предложенного вами трекера значительно сложнее в изготовлении.
  9. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    В схеме, предложенной мной, всего 1 актуатор и одна жесткопоставленная ось.
    В вашей же 2 актуатора. Не совсем представляю, как сделать так, чтоб было 2 шарнира и они еще и нагрузки держали от ветра
  10. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    А что сложного то? Объедините ваши трекеры № 1 и №2 - получится новый, №3.
    В роли сезонной регулировки угла - 3 отверстия (зима, лето и осень-весна), в роли слежения за солнцем - актуатор, который приводит в движение ферму, закрепленную 2 мощными (я так понял гаражными) шарнирами.
    Тобишь вы уже сами, не подозревая этого, все сделали, только на разных трекерах.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Было 0. Максимальная мощность 7 Вт.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Во первых, если я соберу все три платформы вместе, то получится много кв. метров:) и переделки много! Мне не нужен такой масштаб в одной конструкции.
    Во вторых, я платформы делал сам. Первая не поворотная, набрался опыта, сделал вторую поворотную по одной оси.
    Теперь есть мысли сделать третью платформу с регулировкой в двух плоскостях.
  13. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Дак а я о чем. Одна проскость регулируется постоянно и одна 4 раза в год :)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А я хочу две постоянно! Ой, о чем то я. :)
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А там где пропеллер 1,15 диаметром нарабатыват 50-60 кВт в месяц на сборке 1200 ватт было 270 ватт за этот день. Аномальное место там:aga:.
