1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сегодня, первый солнечный день января в подмосковье, генерация с 10ч утра до 17ч вечера.
    Со сборки 1130Вт СБ и дву grid-tie инверторов (с учетом их КПД) выдано в сеть 3.1кВт*ч.
  2. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По этому инвертору ничего сказать не могу, но эксплуатирую МРРТ контроллер АКБ, работае нормально, зап. часть одну к нему фирма прислала бесплатно.
  4. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
    У этого инвертора интересный ШИМ контроллер. Напряжение открытой цепи на входе допускается до 125 В, но рабочее напряжение 24В!
    Точно не МРРТ, но и на ШИМ не похоже. Я даже написал производителю они мне ответили дословно:
    The max PV voltage input for this inverter is 125v, which means the Serial connection of solar panel can be up to 125v.
    PV voltage input value = number of panel in series * each panel’s Voc number
    The solar charger is a PWM solar charger, not MPPT.
    Немного странно. Получается так, что я могу последовательно подключить 5 модулей по 100 Вт 12В?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, у него входное от СБ 125В, можно больше СБ подключить, 6 шт точно.
  6. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
    6 шт не получится. По Voc не пройдёт. Не понимаю. На этот ШИМ действительно можно последовательно подключать СБ. :faq: При токе заряда в 50 А, получается до 1200 Вт. Круто.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Объясните почему 6 СБ не получится то? Характеристики ваших СБ напишите.
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А вот если ветряк 3kw/48В стоит метрах в 100 от аккумуляторов/контроллеров/инверторов, как донести эти самые 48В? 200мм2 кабелем?
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Поднять 48в до 220, а там обратно ;)
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    От ветряка до контроллера идет переменка, там 10 мм кв за глаза.
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А что, у переменки меньше потерь при низком напряжении?
  12. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ветряки генерируют переменку?
    Как поднять?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У трёхфазной (с типичного ветряка) - да, меньше.
    Готовые такие устр-ва вряд ли найдёте, а "самопал" сложный:
    http://www.ecgf.uakron.edu/~elec/SDmaterial/fall2003/SDteam7.pdf
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Трансформатором?
  15. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Так там таки переменный ток или постоянный?
