1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Это вы мне скажите, я по СБ больше :)) Хотя постоянку тоже не такая проблема поднять.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Daemon, F_Tao, у моего ВГ переменный.
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Тогда повышающий транс и в путь.
  4. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Вот так. Век живи, век учись. А частота какая? Почему они в инструкциях ничего на эту тему не пишут?
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Приведите формулу, подтверждающие ваши слова. С чего вы взяли, что постоянное напряжение 220в и током 10А на 100м создаст большие потери в проводнике, чем переменное напряжение 220в и током 10А. Потери в обоих случаях будут приблизительно равны.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На число фаз (проводов) забыли поделить?
    "При передаче одинаковой мощности падение напряжения в трехфазной линии (380В) в 6 раз меньше, чем в однофазной линии (220В)."
    http://220blog.ru/proektirovanie/chem-trexfaznaya-set-luchshe-odnofaznoj-seti.html
    P. S. Про DC/DC я выше написал ссылку на студенческий проект повышающего преобразователя.
    Обычный трансформатор не годится, т. к. частоты и напряжения сильно плавают. Выражение "ветреный человек" знаете? Вот и у ветрогенератора такая же случайная выработка. Ничего стабильного.
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    В 3 фазной разумеется, это как сравнить 3 параллельные дороги с 1. Но никто не мешает так же проложить 3 параллельных провода и для постоянки ;)
    з. ы. В приведённой ссылке нет ни слова о постоянном напряжении, лишь сравнение 3-х фазной и 1-фазной сети ПЕРЕМЕННОГО тока. Ещё раз повторяю, при одинаковых условиях (кол-во проводников, напряжении и токе) разница в потерях будет минимальна при наших то мощностях до 2-5 КВт. Так что смысла заморачиваться нет. Разинца будет в пределах 1-3%
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Да, потери, будут примерно одинаковые.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Картинки включите в обозревателе. Между формулами (24) и (25) написано про постоянный ток.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2539237/original.jpg
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да, а теперь читаем текст ниже:
    " Потери напряжения при этом составят 3,1%" - это при мощности 10 Квт - у вас ветряк 10 Квт?
  11. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ну там, правда в примере 220В на фазу. Так что потери все-таки будут значительно больше. Я просто по наивности полагал, что у ветряка (не видел их в живую ни разу) два провода и ток постоянный. Теперь все понятно.
  12. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
    Номинальная мощность: 100Ватт
    Напряжение под нагрузкой: 17.5В
    Ток под нагрузкой: 5.71А
    Напряжение холостого хода: 21.5В
    Ток холостого хода: 6.32А
    Инвертор уж очень интересный. Смущает несколько высокое самопотребление, если правильно понял этот параметр. А так, по цене и характеристикам очень приемлемо. Насколько принципиальна разница между высокочастотным и низкочастотным инвертором? Сможет, скажем, этот запустить холодильник?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Федорушка, да, шесть многовато. У него чистый синус, холодильник запустится.
  14. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
    Сказать честно, то мне многие продавцы говорили, что чистый синус это не гарантия запуска. Что-то говорили про быстрый и медленный пуск, а вот где это пишут в характеристиках - никто не говорит.
  15. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Не знаю как с падением напряжения, но само напряжение выше.
    "Напряжение холостого хода от генератора 120-130В. Под нагрузкой около 80В"
