1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Мax94, я может вас и пойму, а мой Айфон не понимает:)
  2. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    А сейчас открывается... наверное что то другое было.
  3. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Я так понимаю, что даже если счетчик не старый... не может скручивать назад... но тормозить он все равно должен?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мой прежний счетчик не тормозил, если в доме не было нагрузки, он полученную энергию с СБ плюсовал в свой карман.
  5. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    А если нагрузка была? И была больше, чем давал инвертор? Что получалось в этом случае?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    видать, "по многочисленным просьбам трудящихся..." (С)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В этом случае, вы 100% потребляете полученную энергию с СБ, а все что не хватает качаете из городской сети.
  8. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Значит если хорошо подумать над автоматикой в доме... эта штука сгодится для любого типа счетчика? Экономия будет все равно?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Несомненно будет экономия! А еще лучше " правильный" счетчик установить!
  10. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Я не очень внимательно (каюсь) читал Вашу тему... но это место про счетчик помню... не у каждого это может получиться... а двунаправленных мы в России не дождемся :(
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я тоже так думал, что не получится... А получилось! Никаких запрещающих документов на ввод в эксплуатацию счетчика типа СО505 я не обнаружил.
  12. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Не знаю как на Вашей территории... а у нас придут через месяц электрики... скажут - Плановая замена... и бесплатно поставят какой захотят. Уже полно по городу позаменяли... ставят какой то брак... у многих уже чуть до пожара не дошло. У моей матери он просто остановился и стоял три месяца :)
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, спасибо за инфу, будем думать, будем искать. ДА КПД у второй модельки получше.
  14. Elik40
    Elik40
    Elik40
    Баку
    Здравствуйте все. Интересная тема у вас тут. Я вот тоже давно пытаюсь присоединиться к, солнечному, сообществу. Наконец-то, учитывая снижение цен на панели, решил приступить.
    Приобрел такой-же, как и у Вас по первой ссылке 22-60В. Заказывал у производителя. http://www.eco-worthy.com/catalog/product_info.php?cPath=78&products_id=199. Потестил пока без панелей от лабораторного блока питания. Мне показалось что MPPT в нем не работает должным образом. Если этот режим там присутствует вообще). На БП выставил 40в 8А на входных клеммах СИ получил при подключении 25В 8А. Отсюда мысль: он плавно находит только максимальный ток, а не мощность.
    Вы не замеряли случайно ток и напряжение на нем в штатном режиме ? Огласите пожалуйста. И еще Вы писали, что качает на 30-60 Вт*ч больше. А сколько всего было закачено с каждого из инверторов ?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Оба инвертора работают со 100Вт моно панелями от Солартроникса.
    Массив СБ на каждый инвертор 400Вт.
    Две цепочки, по две панели последовательно.
    Ток к. з. 9,2А напряжение 44В без нагрузки.
    Напряжение на входных клеммах инвертора в рабочем режиме 35В, ток не проверял...
    Инвертор по моей второй ссылке, напряжение так сильно не сажает, около 40В в рабочем режиме.
    Сколько доставка вышла с того сайта ?
