1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по всему эта пара инверторов по разному понимают MPPT, если измерения сделаны в хороший солнечный день, когда светит панелям в лоб. Согласно этикетке Vmp 17,6 В, получается для пары последовательно 35,2 В. Конечно еще бы и ток одновременно проверить...
  2. Elik40
    Elik40
    Elik40
    Баку
    Доставка вышла 27 $. Но я у них еще ваттметр и таймер приобретал.
    Ну если 35В, то это очень близко к напряжению в точке максимальной мощности, чего не скажешь о 40В. Данные противоречивые. Думаю нужно иметь больше информации для оценки эффективности инверторов, а именно: напряжение и ток на входе и мощность на выходе обоих инверторов. А пока можно сделать вывод, что первый лучше находит МППТ но отвратительный преобразователь, а второй наоборот.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Только по напряжению не совсем верно оценивать. MPP для панели указаны в условиях +25 поверхности и 1000 ватт/м2. Нужно попутно смотреть ток как минимум, и если у первого экземпляра покажется нечто близкое 5,6А - значит оно.
  4. Elik40
    Elik40
    Elik40
    Баку
    И откуда 5,6А ?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Было не очень солнечно, в дымке ...
    5,6А ток указанный на этикетки СБ :/)
  6. Elik40
    Elik40
    Elik40
    Баку
    Но насколько я понял они у вас последовательно-параллельно включены. На каждый инвертор по 4 панели?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Значит если быть абсолютно точным в идеальных условиях девайс должен нащупать 17,6х2 В и 5,68х2 А. Это и будет МРР и как бы 4х100 ватт.
  9. Elik40
    Elik40
    Elik40
    Баку
    Ну если lmp у панелей 5,68А то да. Но я откровенно говоря никак не могу переварить приведенные цифры (. С одной стороны Бывалый1406 писал: Ток к. з. 9,2А напряжение 44В без нагрузки. И это уже ток короткого замыкания двух параллельных панелей ! Тогда какой у них lmp ? Явно не 5,68. Сбросьте ссылочку на пенели.
    Во вторых у первого (ECO-Worthy) инвертора :, Напряжение на входных клеммах инвертора в рабочем режиме 35В, ток не проверял...,
    У второго (не знаю названия, но этот:( http://www.ebay.com/itm/500w-500watt-grid-tie-power-inverter-AC-220V-DC-28V-52V-for-solar-panel-/160964078393?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item257a34eb39)., Инвертор по моей второй ссылке, напряжение так сильно не сажает, около 40В в рабочем режиме., Отсюда мораль: Первый нашел МРР! А второй вообще ни чём, ибо 40В/2 = 20В совсем не МРР. Он точно не отберет у панелей максимум. НО, в то-же время было сказано: КПД хорошее, в сеть качает на 30-60Вт*ч больше чем инвертор по первой ссылке.(массив СБ на обоих инверторах одинаковый). На 30-60Вт*ч больше относительно какой цифры ? Первый накачал 100, а второй 130-160 ? Или первый накачал 1000, а второй 1030-1060 ? А главный вопрос как он накачал больше с ненормально работающим МРРТ ? И если это так и есть, то первый имеет внутри после хорошо работающего МРРТ отстойно работающий преоразователь напряжений, так это с эффективностью 60-70 %;).
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Elik40, Повторю, было не очень солнечно. Ток не дотягивал до номинала по паспортным характеристикам СБ.
    По поводу 30-60Вт, это разница по выработке двух инверторов. Т. е. если на выходе первого инвертора было 295Вт*ч, то в этот же момент на втором было 245Вт*ч. Это значение (30-60) изменяется, чем больше ток с СБ, тем оно больше и наоборот .
  11. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    А может это разница между реальными (не паспортными) характеристиками двух массивов СБ... и инверторы тут вообще ни при чем? Я проверил две одинаковых панели по 100w ... в одинаковых условиях... без солнца... у одной ток КЗ 41ma... у второй 36ma.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Elik40, ток к. з. 9,2А с двух параллельных веток, с двумя последовательно соединенными СБ .(солнце в дымке)
    Я менял местами инверторы... Тоже самое! :)
  13. Elik40
    Elik40
    Elik40
    Баку
    Так первый больше выдавал или второй ?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Второй.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Уточню, что речь идет не про Втч, а просто про Вт. Отсюда вся неразбериха и путаница. :)
    У первого СИ преобразователь на 3х трансах, у второго на 2х, отсюда и лучший КПД. имхо
