1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Валер
    Валер
    Валер
    Тайшет
    Посмотри автономнй дом общие вопросы, а потом независимый источник энергии. Можно без бинокля. Только пригнись а то лопастью заденет нечаянно.
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Посмотрел "автономный дом". Очередной автор "карусели" в очередной раз утверждает про фантастические характеристики ,ничего не измерив. Потому что когда измерения мощности и скорости ветра провести , всегда следует разочарование.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Согласен с теми, кто здесь высказал сильное сомнение в эффективности данной конструкции вертикально-осевой ветротурбины.
    Автору этой конструкции советую посмотреть более совершенные профили для вертикальный турбин (профиль Бенеша), и так же информацию по самой лучшей на сегодняшний день лопасти.
    Вот здесь - https://rosinmn.ru/vetro/girland/girland.htm
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вчера лопасти установили как надо. Ждёмс ветра.
  5. Валер
    Валер
    Валер
    Тайшет
    Николай 1, вот взял за вал вот такой ВЭС рукой и остановил. А мой ветряк когда делали все говорили не пойдет, а когда сделали сваной прцепился внизу и из подковок на сапогах искры летели, и ветряк не останавливался ни на секунду. Вот тебе и самый лучший профиль. Не надо значит не надо, а представлени об этом получили. Франция выпускает такие, но из мощность идет на вал и не превышает 0,5 квт при 10 м/сек. Но сделаны круто.
    Около Минска стоит ветрячок необычной конструкции, там вместо лопасти цилиндр их 4 и крутятся от ветра, вращение передается на вал, а с вала уже на генератор. Длина цилиндра метров 10.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Понимаю, что бесполезно, но все-таки рекомендую ознакомиться с понятием быстроходности ветроколеса и его влиянии на его эффективность.
    Подковы-то беречь надо.
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Валер
    Вы просто для себя, проведите измерения тока и напряжения , и ветра при этом. Вам будет повод задуматься. А то искры из сапог -это не очень обьективная характеристика.:)
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    "Рукой за вал" ВЭС с идеальной лопастью?
    А где, интересно, Вы нашли такую ВЭС? :)
    И какова её мощность и на каком ветре и при какой ометаемой площади?
    То что стоит в Минске - это ветряк на эффекте Магнуса, довольно любопытная штука, только вот её эффективность мне не известна.
  9. Валер
    Валер
    Валер
    Тайшет
    Это давно было в 95 прмерно, один товарищ сделал, а потом я сделал ходили друг к другу обменивались опытом, Еще один сделал, та мощная диаметр вала 150 мм, мы её не смогли повернуть.одна беда у них мощность тащили на вал. Я потащил на периферию. работает бесшумно, выдаетнапряжение до 600 вольт при сильном ветре прходилось поворачивать направляющие лопасти на уменьшение прходного сечения доводить до 220 вольт.
    Та что под Минском она киловат на 50, потом начали строить на 100 квт. Найду вырезку из газеты пришлю. Но такая гаргара Я извиняюсь две высоковольтные опоры одна на другой, вся на растяжках. Серьезное сооружение. Не знаю что сейчас. Все устаканилось. все проведут лэп и будут со светом, но интересен опыт, конструкции. Может на следующем витке развития понадобится.
    Ветер бы метров 5, а диаметр ротора 2 метра. А вторая диаметром метров 6, патентованная, видел патент, тоже валяется где то не помню уже. но ана не сделала ни одного оборота. Дорогу засрали и ветрякам нет и все.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Крайне низкая.
    У -Валер- в теории высокая инерционность, и если ту бандуру что он построил раскрутить, то уж точно никто не остановит:)]
    Еще как плюс большой рычаг там у него Д метра под 3 наверное, так что варианты есть. Но я с ним спорил по поводу себестоимости, уж там 6т.р. за кВт ну никак не выйдет, (где он такие генераторы берет, да еще без учета самой ветроустановки?).
    А собственно мощу можно вместе прикинуть, допустим на 1 м2 площади, на рычаге в 2 метра сколько ветер 5м/сек может дать? (могу накосячить, но прикинуть попробую):hello:
    Да и кстати, он указывает напряжение (за счет частоты на ободе оно может и будет 600В, а вот ток какой?) как он мощу определяет?
    Пока так ... на ветре в 5м/сек , лист площадью 2 м2, на рычаге в 2 метра даст.
    125*2*2/2080=0.240Вт,
    наверно че-то не учел (как заменить Д- площадью, не осознал), так что поправьте, но до 1 или 10кВт как пешком до солнца:hello:
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Валер
    Чтобы измерить мощность, надо знать напряжение и ток при этом. А то кидаетесь словами 50кВт. 100 кВт .А реально в десятки (может и сотни )раз меньше ( если вообще переживет порывчик 30-35 м/с)
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Меня интересует форма профиля лопасти - это Бенеш, савониус или ещё что-то?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    :aga::aga::aga: ну Валер и навел шороху на форуме :)]:)]
  14. Валер
    Валер
    Валер
    Тайшет
    Мужики я же мощность беру с периферии! Считай 2м х 2м = Ч метра квадратных ветер 10 м/ сек Р = 0,22 х 1,2 х 4 х 1000 / 20 = 52 кг. Я не тащу эту силу на вал, я передаю сразу на шкиф генератора диаметр ролика 130 мм. Сила умножить на рычаг 0,065 метра получим момент равный 2,912 кгм. отсюда мощность равна 2, 912х 1500 /716,2 х 1,36 = где то 5 квт посчитай сам. Заодно проверишь мои расчеты. Но нагрузка из лампочек суммарная из трех фаэ, без перекоса фаэ составляла 5 квт. Я думаю разберетесь с цифрами.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Даёшь, без перекоса фаз 10 квт! :um::um::um:
    Кто больше?:pioner::pioner::pioner:
