1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да, про Ватты я напутал!(
  2. Иван1982
    Иван1982
    Иван1982
    Раменский р-н, с.Новое
    Прочитал вчера всю тему за вечер.
    Открыл для себя очень много интересного, хотя мой основной вопрос (моно или поли) так и остался открытым. Но судя по отдельной теме об этом разницы особой нет.
    Всю ночь смотрел сны про солнечные панели и сетевые инверторы со счетчиками :)
    Возник новый вопрос про трекер. Если оценивать свое время с точки зрения руб/час, а свободное время оставлять на другие увлечения, то насколько целесообразным вам кажется экономически изготовление такого поворотного трекера?
    Может ли установка двух дополнительных батарей, направленных на "утро" и "вечер" оказаться выгоднее при установке, если данная схема будет в среднем вырабатывать столько же мощности?
    Мне очень понравились ваши работы, но у меня чуть более жесткие условия - электроснабжения нет вообще. Хочется быстро и не очень дорого организовать сбор солнца на лето в помощь уставшему генератору.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Думаю разницу в размерах поли и моно одинаковой мощности вы заметили :)
    Трекер будет выгоднее установки разнонаправленных СБ, мое мнение.
    А если хотите, "утро" и "вечер" то одним контроллером Акб не обойтись...
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Можно и обойтись, если смириться с небольшими (очень небольшими) потерями.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Товарищ планирует обойтись 500-1000вт СБ, думаю с такой малой мощности нужно взять все что можно и без потерь. :)
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Многие так начинали:)]
    А потом понеслась душа в рай...
  7. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Прочитал тему еще пол года назад, потом просто внимательно за ней следил.
    Сегодня выйграл свой первый аукцион на ebay`e. Купил 20 панелек 6х6 (15х15см), по 4.1 ватт каждая.
    Как придет - соберу протестирую, обязательно отпишусь
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Tsember, почему 20 а не 36 шт? 10V маловато будет?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня хороша выработка с СБ, хотя день казался не очень солнечным.
    С 1130Вт СБ выдано в сеть 4,5кВт*ч (с учетом КПД трех grid tie инверторов).
  10. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Вот эти купил:
    http://www.ebay.com/itm/370762582206?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    Ребят. Помогите разобраться. Купить то купил, а вот Mirosh правильный вопрос задал: почему 20 штук а не 36!
    В мануале по пластинкам написано:
    156x156mm poly solar cells
    specification: Average Power (Watts): 3.6Wp
    Average Current (Amps):7.2 Imax
    Average Voltage (Volts): 0.5 Vmax
    Package include: 20 pieces 156x156mm 3.6w solar cells.
    Я правильно понимаю, что максимальное напряжение в режиме холостого хода, 0,5Вольт, ток КЗ - 7,2 ампера.
    Тобишь эти 20 пластинок, спаянных последовательно, дадут на выходе 10 вольт, 7,2 ампера, а если параллельно, то 0,5 вольт и 7,2*20 = 144 ампера? Амперы огромные, а вот напряжение никуда! Что предлагаете? докупать панельки?
    Кстати, для установки в 150-200 ватт, что лучше по цене-качеству: ШИМ контроллер, или MPPT?
    Я правильно понял, что 36 панелек по 0,5 вольт дадут 18 вольт холостого хода и 7,2 ампера КЗ? тоесть в контроллер до 10А (130 Ватт) я вписываюсь?
    Ребят, прошу сильно не пинать, в альтернативке я полный ноль, но очень интересно. Затаскивает это дело конкретно!
    И еще подскажите:
    какое напряжение холостого хода должно быть для сборки 12, 24, 36, 48 вольт!
    18, 36, 48, 72?
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Tsember, V не 0,5, а чуть больше и это больше, при 36 sells, дают Vхх-21-23V, а Vмм где то 18V, а теперь считай для 12V- Vхх-22V, для 24V- Vхх-44V, и тд для стандартных СБ. В стандартных СБ, с ячейками 6*6 дюймов их 36 или 72шт.
  12. Иван1982
    Иван1982
    Иван1982
    Круто! Это мой средний ежедневный расход.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Tsember, почему купили панельки "В" сорта? На них сколы будут, у вас получится СБ 72Вт 18В
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это пока не круто! :)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    С 1130Вт СБ в сеть 4,7кВт*ч сегодня.
