1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Бывалый1406, ого! Такими темпами выработка к лету составит 10 кВт*ч в сутки :cool:
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Неа, больше будет, т. к постепенно увеличиваю мощность СБ. :)
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Бывалый1406, да ;) такого социальной нормой на электричество не испугать :pioner:
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, сколько планируешь всего СБ установить? Какая сейчас установленная мощность?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На данный момент в эксплуатации 1130Вт СБ, один трекер еще не заполнен до конца, три батареи по 110Вт для него уже приехали. Летом планирую соорудить еще один поворотный трекер на 8-10 СБ по 140Вт.
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, не плохо, а почему на второй трекер решили 140Вт СБ ставить? СБ моно или полекристаллические ? У меня на балконе 6 СБ и то с трудом влезают.
  7. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Потому что сначала купил, а потом уже про эти сорта узнал.
    У меня не получится 18 Вольт, так как пока купил 20 панелек. Счас жду выгодное предложение, еще 20 купить, а может и больше, чтоб на 18 вольт собрать
    И еще, пожалуйста, подскажите знающие люди, сколько должны стоить панельки 6*6 дюймов 20-36-40-80-100 штук. Заранее большое спасибо
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Mirosh,
    Не 140Вт, а 10 штук по 140Вт Поли и я балконом не ограничен! :)
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, я понял что по 140Вт, был бы у меня "полигон" я бы тоже балконом не ограничелся. Моща хорошая да и трекер свое дело делает, можно только за вас порадоваться. :victory:
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Где-нить есть тема про парамеры сонцепанелей ? Интересует какое превышение номинальной мощности облучения могут выдержать типовые текущие преобразовательные модули при принудительном водяном охлаждении. И как будут увеличивать выработку.
    Мысля поставить мало панелей вдоль фокуса цилиндрического зеркала. И наклеить модули на профтрубу с проточной водой для охлаждения.
  11. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Хм. Мысля интересная, но мне кажется, сильно больше номинала с батареи не выжмешь, а вот на изготовление параболического рефлектора сильно потратишься
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тут обсуждалось .)
    https://www.forumhouse.ru/threads/109882/page-13
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    По слухам из инета выжимают раз в 100..1000 больше номинала и сильно экономят на дорогих полупроводниковостях - http://science.compulenta.ru/687805/ http://zavr.net/2011/02/27/hypersolar-concentrato/ http://www.findpatent.ru/patent/231/2317611.html и дофига других вариантов.
    Очень сильно параболический нафиг - тута же хоть в 10 раз сжать и только по одной оси, можно и из ломаных прямых зеркал. Да и лист жести щас стоит около 450 руб за больше 2 кв м. А раму всеравно делать надо хоть плоскую хоть кривую на всю желаемую апертуру. У кривой еще и жесткость сильно выше плоской.
    А в совсоюзе колхозные параболические концентраторы для спутникового приема выклеивали на бетонной форме из стеклоткани и эпокс смолы. Получалось серийное производство. Потом оклеивается алюм фольгой. Но там нужна была высокая точность и осесиметричность. А тута достаточно единиц прямых ломаной линии.
    Если тепловая мощность пофиг - то можно отражатель оклеивать чем-нить избирательно отражающим и вообще попробовать обойтись пассивным охлаждением модулей. Но имхо такие пленки надо искать крупносерийного китайского производства бо заказные на мелких заводах рфии будут стоить очень дорого.
    Попробую спросить че будет стоить заказать квадратный метр "холодного зеркала" хотя бы минимальной избирательности на стекле под заданый угол отражения на заводе в обнинске который делает интерференционные фильтры.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Там нашел только про попытки прямого жидкостного охлаждения - а насколько поток мощщи увеличивали от прямого падающего местного и чем ?
