1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    сразу учитывайте, что желательно контроллер загрузить по полной по напряжению
    Ибо вариант "потом докуплю панелей, а пока и на 120В из 240В хватит" оборачивается поисками похожих по хар-кам панелей к тем, что есть, и потерям в выработке- ибо скорее всего купить получится похожие, а не такие же.
    240В- это гораздо больше мощности при том же токе контроллера. Или там токи разные у Ваших вариантов?
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Мax94, токи разные, но не сильно большая разница между этим и этим
    На счёт полной нагрузки - понял, буду учитывать.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В описаниях мощность контроллера указана для напряжения 48В. Ориентируйтесь на максимальный ток заряда. Из дмух контроллеров первый мощнее. А опенсекет на 140В мне кажется вполне достаточным при использовании панелей на 12В - если покупать здоровые из серии 200-300 ватт, тогда может есть смысл заморочится с более высоковольтным.
    У меня MS MPPT-60 до 150В, буду делать из соток цепочки по 5 шт, 6 таких цепочек 90В в MPP и 114В в опенсекит при +25 градусах (а на морозе заметно поболее). Эксперты пишут что нет большого смысла более двух системных напряжений. ПО бумажкам это еще и к небольшому снижению эффективности приводит при иощностях ниже номинала.
  4. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Нашел вот защитное устройство. Устанавливается снаружи здания, вблизи PV массива, что бы была возможность отключить панели (например при пожаре)...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    странные слова:
    do not disconnect under load
    u
    it may still remain residual voltage after disconnecting
  6. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Мax94, думаю это связано с тем, что в приборе существует возможность дистанционного отключения - на стену здания вешается кнопка-"гриб" (как на станках) нажатие которой вызывает срабатывание защиты. Видимо в схеме есть элемент (конденсатор, например) который содержит некоторый запас энергии для работы этого дистанционного выключателя. Хотя пишут про низкое напряжение в этой линии.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Металл купили?
    Я уже приступил к изготовлению очередного трекера с возможностью регулировки в двух плоскостях. Рассчитан на 8 СБ по 140Вт каждая.
    На один металл на раму израсходовал 8000р.
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Бывалый1406,
    расскажите о жутком ветре, как оно было на открытой местности?
    Читал на форуме, раньше при урагане у кого-то от ветра панель улетела ...
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Я уже 2 недели пытаюсь, только газель не проедет с металлом ко мне :( сядет в снегу.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По анемометру были зафиксированы порывы до 15-18 м/сек, думал ВГ улетит...
    Платформы с СБ покачивались, но без плохих последствий .
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня рекордный день марта. С СБ 1460Вт получено в сеть 10.2кВт*ч.
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Вах! Скажет человек, торгующий урюком на базаре ;)
    Поздравляю! Дни великолепные :love:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Март закончился. СБ мощностью 1460Вт,выдали через три grid-tie инвертора (с учетом их КПД) в сеть 154.5кВт*ч.
    За месяц было десять дней с выработкой по 9-10кВт*ч.
    28 марта день "рекорд" выработка 10,2кВт*ч.
    Только с одной поворотной платформы с 660Вт СБ было получено 91кВт*ч.
  14. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Бывалый1406, счета за электричество перестали приходить? ;)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не, с таким вопросом- сюда:
    https://www.forumhouse.ru/members/469304/
    :hello:
