1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Валер
    Валер
    Валер
    Тайшет
    Мультики посмртрел. Сам рисовал? Подсчитайте экономику. мне обошлась в 300 зеленых. 9 000 разделить на 5 квт = 1 800 руб. По московским воровским ценам умножить на 40 = 72 000 руб, Приемлемо. Не против.
    Да насчет профиля. Да нет никакого профиля посмотрите в справочник коэффициент 1 ровная поверхность. Вот и взял за основу. коэф 2 это когда вес воздух полностью меняет направление на обратное.
    Посчитайте как предлагаете эту силу потащить на вал радиус 1 метр, надо усилить плечо, число оборотов уже не 1500, а v = пdn а намного меньше, вот тебе лева и твоя мощность. А то мультики..
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У такого ветряка КИЭВ будет очень маленький, хуже чем у савониуса.
    А раз так, то и мощность будет никакая. Я думал что кто-то изобрел новый профиль для вертикальных ВЭС.
    Как я жестоко ошибся. :)]:)]
  3. Валер
    Валер
    Валер
    Тайшет
    Я привел расчеты, коэфициенты. Опровергните расчетами, данными справочника. А так все без ответственые заявления. Что вы жестоко ошиблись это правильно.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Николай, вы, наверное, не видели предмет обсуждения. Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/116040/page-2
    Тогда иностранные фамилии вам бы не понадобилось упоминать.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Есть результат? Вчера ветерок дул хороший...
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Валер
    В общем- мощность ни черта не мерили. Насчитали по формуле взятой с потолка ( если на 2 умножить можно 10 кВт получить, а если на 20 то...:))
    Так и говорите :" что получил не знаю но дешево."
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да результат есть. Вчера впервые видел как вращается ветряк. При порыве ветра видел как складывается хвост. Стоять рядом с мачтой страшновато! Работает очень тихо,вообще шума нет. Правда есть проблемка,при слабом ветре,на грани остановки есть вибрация,на фирме рекомендуют переставить лопасти местами. Буду пробовать. Да и контроллер мне заменили,у того что в комплекте проблема с экраном.
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    вибрация ветряка не страшна, со временем при разбалтывании лопастей она усиливается, перестановка лопастей не даст большой разницы.
    Просто не обращайте внимания на вибрацию.
    Про экран - да, эта болячка Хэфея, но в большинстве случаев она особенно не влияет на основную работу контроллера.
    Обратите внимание на контроллер Ветрогрей, разработанную форумчанами, при эскплуатации зимой легко греет ТЭНы отопления.
    Этого нет ни у одной китайской фабрики, подозреваю что нет подобных контроллеров позволяющих работать ветрякам на отопление ни у американцев ни у европейцев.
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    :) У некоторых украинцев все контроллеры с такими функциями давно.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Посмотрел.
    Вот это жесть! :)
    Да, а с иностранными фамилиями я конечно переборщил, наивно думал что человек в курсе. :)]
    Валер
    По ветряку - даже если предположить, что движущиеся против ветра лопасти изменяют угол установки (что аналогично установки экрана), то и в этом случае КИЭВ такой модели не дотягивает даже до савониуса.
    Вообщем, судя по фото трудов было затрачено немеряно, результат неудовлетворительный.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    RVorovitskiy присмотрелся,нужная вещь.
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    В книге Фатеева "Ветродвигатели и ветроустановки" 1948 г. на стр 81-85 описана эта система (и со шторкой) и показан предельный КИЭВ 14.8 %.
    А практика показывает , что всегда получаешь меньше теоретически возможного. В общем , главное преимущество -дешево. Хотя в цене всего комплекса , цена ветротурбины гораздо меньше четверти общей цены.:)]
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я оптимизированый Бенеш макет делал, там в статье имелось в виду, что используется он как 1 крыло, и смещение профиля относительно друг друга почти на 50 %, потому что, оптимизированый профиль, соединенный встык, вообще не крутился(в смысле гораздо хуже классического Савониуса). Кстати как я понимаю, Бенеш и прочие выигрывают только при условии профиля в 1 плоскости(не гирлянда), а в гирлянде классика рулит...:hello:
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    На плоскую пластину 1м2 на 5м/сек, от ветра приход не более 20Вт.
    Считал и через Розина и через Фатеева.:hello:
  15. Валер
    Валер
    Валер
    Тайшет
    Давайте еще раз посчитаем. На скорости ветра 5 м/сек 1 метр квадратный полуучает 10 кг силы. это не мои данные. Можете проверить у себя дома, тут все правильно, без всяких формул и иностранных фамилий. Чистый лист фанеры, парус, дверь в конце концов. и закрепите рычагом, к оси вращения. тогда дверь при сквозняке вам по спине врежет так? Фанерка будет крутить вал, корабльтакже будет крутить вал. Какой момент на валу Силаумножить на плечо. Правильно? А число оборотов вала маленьое И мощность маленькая. 200 ват это еще вы как от царских щедрот дали зато плечо должнобыть мощным, чтобы не сломалось. Правильно твои книжки пишут. Не нужны такие ветряки. А лео от скудости мышления не понимает, что есть другой путь снятия мощности. Не тащить на вал, а тут же направлять на вал генератора. Этот расчет я уже приводил. Вот в чем отличие. Лео все равно не поймет он не слышит и не видит. И бред несет. ЕМу говоришь XYZ а он гусиная шея. потому думайте сами и решение принимайте сами.
    Ошибку допустил 20 ватт, но все верно. Винтовой ветрячок таких размеров только начнет страгиваться с места, а предлагаемый вашему вниманию работает во всю. Сколько он там дает на 5 метрах. Посмотрите. Да я вас не неволю просто посмотрите и забадьте. А работает он бесшумно. Враки все что говорят.
