1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Напомните какие у вас СБ ?
    Согласен, когда прохладно выработка больше. Меня сейчас больше интересует выработка при температуре воздуха более 20 грС.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Интересно, кто-нить рытался применить охлаждение СП с помощью пожертвования части вырабатываемой энергии на прокачку холодной воде по трубке, расположенной с обратной стороны панели?
    По идее, ~0,4%/°C - достаточно серьёзный показатель, чтобы попытаться охладить панель.
    Тем более что гонять воду есть смысл именно когда есть выработка- то есть освещение панели...
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, у меня 4 СБ по 150Вт моно, самопальные, такие:
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Мах94, на этом форуме есть такая темка, да еще мне где то попадался ролик, в инете, как немцы производят СБ совмещенные с солнечными коллекторами, 2 в одном.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    СК+СП- немного другое. Всё-таки низкотемпературный отбор энергии для охлаждения СП- не то, что для нагрева воды (как минимум, во втором случае нужно или использование теплового насоса для перекачки энергии в высокотемпературный контур ГВС, или использование высокой температуры теплоотбирающей жидкости).
    Я спросил про тупую схему "вода из колодца/скважины при Т~+5-10°С охлаждает СП по пути в накопитель".
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Мах94, я понял, это какой вес будет у СБ, да и всю технологию изготовления СБ придется менять, чтобы обеспечить хороший отвод тепла.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не, я не про изготовление СП, а про прикрепление к любым- готовым/самопальным- трубок с протекающей по ним при наличии солнца холодной водой
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Слишком сложно в изготовлении и эксплуатации...
    Вот алюминиевые уголки прикрепить можно и испытать!
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Согласен, а с уголками просто пару вентиляров поставить и все, и будет воздушное охлаждение, можно даже пасивное воздушное охлаждение но уже сложнее.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ради интереса хочу попробовать 10W панель закрыть с заду стеклом через прокладку и закачать туда воду, у воды довольно большая теплоёмкость и какое то время даже без циркуляции должно удерживать панель от нагрева, а то сегодня не на самом ярком солнце было трудно удержать руку с тыльной стороны панели.
    зы. а заодно посмотрю насколько хорошо загерметизированы ячейки :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное 70 градусов совсем не оптимально сейчас, подкрутить под 45 можно?
    Для проверки купил прибор, измеритель, который ватт/метр2 показывает, скоро приедет вроде.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мax94
    Вот установка вентилятора на прокачку воздуха с низу в верх. Этот вариант более предпочтительнее в изготовлении и в работе. Только будет ли смысл такой "реконструкции"?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в наклонённой СП понятие "верх/низ" расплывчато.
    2. Низка эффективность обдува горячим воздухом, коим он является в варианте с размещением СП на какой-то поверхности (крыша и т. д.), а не в свободном креплении за верх и низ.
    3. Теплообмен воды с температурой даже +15°С в 5-6 раз выше при Тсп=+45°С, чем для воздуха с даже +25°С.
    1. Потребление пары вентилей по 12-14см с потоком, достаточным для хоть сколько-нибудь сильного обдува полутораметровой панели- 6-12Вт. И вот тут ещё раз вопрос- насколько охлаждение СП повысит её выработку?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хорошие должно быть вентиляторы, но вот в компах (эта тема мне более знакома чем солнечные панели), для отвода 90-120W тепла вполне приличным считается вентилятор типоразмера 12-14см с потреблением 0,2А, а это как ни крути всего 2,4*2=4,8W а уж никак не 6-12...
    парочка например вот таких http://www.ulmart.ru/goods/292270 устраивает нехилый сквозняк при своих 1100rpm.
    Вот такой http://www.ulmart.ru/goods/451377 со своими 0,5A ездит по столу на потоке воздуха :aga:
    Я из 4шт. вот таких http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/230754_2.jpg сделал вентиляцию в кладовке...
    Так что если обдув панели на 100W даст поднятие КПД с выигрышем в 5W оно уже того стоит, хотяб будет не такой напряжённый температурный режим.
    Хм... хорошую идею дали. вода это наверно совсем жёстко да и возни с герметизацией много :(, а вот присобачить с тылу панели кулерок сделав заглушку хоть из гофрокартона плёвое дело. Благо этого добра валяется навалом. Завтра вроде обещают солнечный день и панельки будут греться не слабо. Жаль с моими 10ти ватками вся разница с обдувом и без наверняка будет укладываться в пределы погрешностей измерения :(
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    люминевая трубка- 7$/кг
    http://al-metall.ru/aluminievaya-truba-v-kaliningrade
    панельный радиатор- 100$/м² :)]
    заглушка из картона в случае выхода из строя вентиля станет крышкой гроба панели, перекрыв естественную вентиляцию. Да и к температуре воздуха, предлагаемого для охлаждения СП- вопросы у меня остаются...
