1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ну так там и площадь теплосъёма - пару кв. см. Вы воздушный радиатор для проца (который с вентилятором с перепадом 50С работает_ наверняка видели. :)
    Ну так производителям водяных систем это же нужно продать, верно?
    А бочку 200л они продать не могут - люди не поймут. :)
    А в саду можно поставить и бочку, от которой тепло само будет уходить в силу размеров и которая сильно не прогреется за тепловой день в силу своей теплоёмкости. И ванну. И поиметь двойную пользу.
    С тем, что вентилятор проще - не спорю.
    Я спорю с тем, что он вообще полезен для охлаждения СБ. :)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Zzzzyll, если уж говорить про сад с бочками и ваннами и стоящими там солнечными батареями то я бы сделал куда бы как проще... Панели с тыльной стороны заглушаем, в люминевую раму вделываем пару штуцеров сверху и снизу. В нижний штуцер подаём холодную воду буквально несколько литров в час, нагреваясь она поднимается вверх и самотоком сливается через верхний щтуцер. думаю разница в несколько градусов между верхом и низом батареии особой роли не сыграет, на вскидку в панель 100W влезет 26л воды что не такой уж и груз.
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Что-то вроде того я и представляю.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. На ВХОДЕ уже будет тёплый воздух.
    2. Изначально предполагается использовать холодную воду- из источника (колодец, скважина и т. д.). И уходить она будет в штатный накопитель домовладения. Поэтому ни бочек в саду, ничего подобного не нужно. Просто некая водоподготовка за счёт тепла СП.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мax94, Да воздух тёплый, но ведь как то этим самым тёплым воздухом охлаждают процессоры с тепловыделением 120-150W... а у панели думается поменьше будет :)
    По поводу воды - если вода будет просто протекать (без задержки) то никакой водоподготовки там точно не будет, поверьте уж на слово... даже в сильную жару если случится разница в температуре хоть 5С между входом и выходом уже за счастье будет :)
    Для того чтоб вода нагревалась необходима БОЛЬШАЯ площадь теплосъёма, ни ровная задняя поверхность панели ни змеевик из медной (тем более люминевой) трубки таковыми теплосъёмниками не являются.
    Вот образец медного теплосъёмника используемого в РС прикиньте какое там ГДС...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    попробуйте ликвидировать поступление прохладного воздуха из помещения внутрь ПК- и увидите неприятные вещи.
    Или сравните весенний/осенний и летний режим работы охлаждения ПК (то есть темп-ра в комнате +20-25°С и +30°С)- станет ясен смысл теплопереноса при разной Т охлаждающего тела.
    То же самое- при воздушном охлаждении СП.
    ЗЫ- не уверен, что кто-то захочет оклеивать заднюю поверхность СП люминем ради обдува.
    ЗЗЫ- нахождение трубки с холодной водой даже по близости с "генерящей" тепло СП имхо улучшит её (СП) тепловой режим. Всё надо тестить...
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Больше. От солнца падает до киловаттра на квадрат (то есть, 120Вт поликристаллическая панель даёт где-то 700Вт тепла; КПД 12-17%, а остальное - чистое тепло, поглощение около 95%).
    Поэтому и получается, что на охлаждение водой тратится до 3-7% от выработки СБ (и, наверное, за счёт снижения температуры это может окупиться). А воздухом будет все 20-30%, что лишает затею всякого смысла.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Охлаждение воздухом бесполезно, т. к. температура воздуха возле панели будет практически равна температуре самой панели (т.к. кровельный материал сам нагревается не хуже).
    Как вариант, можно сделать гибрид жидкостного СК и СБ: залить внутрь панели минеральное масло (НЕ токопроводящее) и подключить насос. Тепло передавать в контур ГВС через теплообменник.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ecohazard, уж для прокачки масла понадобится точно насос который съест весь выигрыш от охлаждения панелей, а ещё мощный вентиль для прокачки воздуха через теплообменник так как оребрение у этих самых теплообменников плотное и продуть его не легко.
    Уж куда проще сделать забор воздуха через систему воздуховодов "со стороны" и вдувать его в просвет между панелями и кровлей.
    Zzzzyll, вы когданибудь пробовали ухватиться рукой за лампу накаливания 150W ? там же всего то в тепло 145W идёт, а я вот за панель которая следуя Вашей логике выделяет 700W тепла могу ухватиться рукой.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Это комбинированная система. Т. е. такая связка позволяет избавиться от отдельного СК (для которого всё равно был бы нужен насос). И суммарный КПД системы (как тепловой так и фотоэлектрический) - будут выше.
    Я имел в виду теплообменник "жидкость-жидкость", т. е. тепло, изымаемое от такого гибрида СК и СБ, поступает в систему ГВС или в ТА
    разница в площади поверхности
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это ошибочное предположение: "темный" предмет на солнце может иметь температуру до 70 градусов, тогда как окружающий воздух будет иметь температуру не выше 30.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    а воздух в 5 см от поверхности крыши? А если крыша ещё и металлическая?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но Ваша логика тоже не безгрешна. Да, полтора квадрата на 600Вт тепла- это терпимо в силу невысокой мощности излучения с см²- трогать можно, но ведь отводить тепло нужно именно 600Вт, и прокачивать нужно соотв. кол-во кубометров воздуха, и кол-во вентилей и температура входящего воздуха будут определять успех операции однозначно.
    ЗЫ- от лампочки накаливания тоже можно отвести 150Вт, только нужно обеспечить обдув соответствующим кол-вом воздуха- со скоростью метров так 50 в сек.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если я правильно помню 700W тепла было сказано применительно к 100W панели, а это меньше метра площали (существенно).
    Мощность излучения достаточная чтоб излучать эти самые 700W? стекло НЕ умеет запасать тепло, всё что получило должно рассеять иначе расплавится. Другое дело что излучает с 2х сторон и одна из них потенциально находится под лёгким обдувом ветерком (редко же полный штиль бывает).
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Небольше предложение по конструктиву.
    Сзади помимо оребрения, СБ закрываетса коробом, снизу для забора воздуха делаютса отверстия МЕНЬШЕГО диаметра чем на выходе сверху, прокачка обеспечиваетса одним из двух способов, вентилятор сверху на вытяжку, или воздушный СК осатновленый там исключительно созданий "тяги", который будет сам вытягивать горячий воздух снизу, ну и бонусом в этой системе в нижней части где расположены СБ будет некоторой разрежение отчего температура бодет понижатса дполнительно.
    Принцып тотже что в безкомпрессоных холодильниках, насколько я понимаю.
    А споры о водяном охлаждении или воздушном, вы забываете что с воздушным система намного проще конструктивно, с водой на мой взгляд есть смысл только если эта система будет использоватса как гибрид а не только как охладитель для СБ.
