1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У кого сейчас уже лето и солнце? :) Вот и проведите измерения термометром на своей крыше.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У нас лето и солнце.
    Крыша из алюминия, волновой профиль. Температура воздуха +26 С, температура панелей +45 С,
    панели СБ от кровельного материала подняты на 7 см
    Охлаждение панелей поднимает КПД ощутимо,
    замечено когда солнце скрывается за тучами, панели остывают и как только солнце выходит из-за туч, мощность резко возрастает, причем выше даже самого солнечного дня в полдень.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Baracud, вот уж кому проще простого проверить будет работать воздушное охладжение или нет. с боков заделываем щели между крышей и панелями, снизу через полиэтиленовый самосварной "рукав" задуваем уличный воздух и смотрим падает или нет (само собой не быстро а плавно и постепенно температура) и растёт или нет выработка.
    Чтоб сильно не разоряться на "эксперимент" задувать можно чем то таким http://www.ulmart.ru/goods/230659 давление высокое не нужно, а кубатуру хорошую оно должно прокачивать.
    Правда из за промежутков между панелями по вертикали фигово будет продуваться до верхних панелей :(
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для воздушного охлаждения конечно лучше использовать другие панели,
    те которые без уголкового Al профиля по периметру,
    т. к. он будет мешать прохождению воздуха внизу вверх.
    А у меня еще и гоизонтальные направляющие (бруски) на которые смонтированы панели будут мешать.
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    ? А Вы когда-нить за жало паяльника, который выделяет 15Ватт ухватиться не пробовали? :)
    А радиатор отопления у меня выделяет 5кВт и ничего, рукой держу. С рукой - тут дело не в мощности, а в температуре.
    И панель выделяет не "по моей логике", а потому что так устроена.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не дале как в прошлые выходные за 40W коленкой ухватился :close:
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А ведь во всех рекомендациях по монтажу панелей обычно пишут: "должно быть вентилируемое пространство 5-7 сантиметров между панелью и кровлей".
    Можно, конечно, попробовать организовать боковую продувку...
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так оно и получается это пространство, если их крепить на горизонтальные направляющие (профили),
    4,5 см - высота направляющей, 4 см - высота Al профиля периметра панели,
    итого от гребня волны кровли до задней части панели 8,5 см
    Согласен, что для лучшей ветиляции, направляющие лучше крепить вертикально,
    но зато неудобно при монтаже передвигаться по кровле, горизонтальные как ступеньки были.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Baracud, и даже трубой пришлось пожертвовать !? ;-)
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Конечно, этот домик - времянка, для хранения инструмента,
    после завершения стройки основного дома (тот что левее) времянку буду сносить,
    СБ переедут на крышу гаража, мощность планирую увеличить до 5 кВт
  11. BlackCedric
    BlackCedric
    BlackCedric
    Нижневартовск
    Будете делать с насосом, то рекомендую Bosch 0392020034 производительность 750л/ч
    Ток около 0.18 А при 12.6 В. Если не получится с панелями, то в машину поставите на зиму, жара будет обеспечена. Крыльчатка с мотором соединена через магнит, ремонтопригоден.
    В Эксисте 1200 руб. стоит.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для чего, лектричество в аккумулятор по трубам перегонять? Там же не солнечные коллекторы, а фотоэлектрические модули.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да, это был оффтоп, но можно догадаться, что человек пишет про обсуждаемую 4 посл. страницы систему охлаждения панелей...
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда за насосом к Leo2, у него хоть на постоянных магнитах (безщёточный двигатель постоянного тока).
  15. BlackCedric
    BlackCedric
    BlackCedric
    Нижневартовск
    В идеале, можно было-бы предложить несколько панелей поставить по кругу- как в карусели и медленно вращать, тогда во-первых трекер не нужен и тыловые панели будут охлаждаться, вращение по кругу подобрать исходя из факторов охлаждения. Дороговато конечно будет, но попробовать можно, тут желательно чтобы панели были высокими и узкими.
