1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    самый экзотический и экстенсивный способ решить проблему.
    При цене даже 30р/Вт дешевле двухфазную охладилку собрать и концентратор света, чем вращалку такую...
    Кстати, чем не вариант- система с гигантской ТТ, один конец- вдоль панели, второй- за крышу на северную сторону здания. Или такими оклеить каждый элемент: http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2140131887~LT~sel~9.879628-PF=2142606868~EQ~uni~8-PF=2142606868~EQ~uni~7-PF=2142606868~EQ~uni~6-PF=2142606868~EQ~uni~5-PF=2142606868~EQ~uni~4-PF=2142606868~EQ~uni~3-PF=2142606868~EQ~uni~2-PF=2142606868~EQ~uni~11-PF=2142606868~EQ~uni~10-PF=2142606868~EQ~uni~1-VIS=70-CAT_ID=755741-EXC=1-PG=10&hid=818965
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да не парьтесь, сколько там того лета.
    Вон даже в Сахаре строят обычные плантации СБ и без охлаждения.
    Экономически не выгодно даже трекер ставить, дешевле площадь увеличить, не то что охлаждать СБ.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это проще
    особенно в Сахаре, где и воздух +50, и охлаждать им бессмысленно...
    А выгоднее наращивать мощность в ущерб охлаждению/трекеру/концентратору и пр. только при низких ценах на СП.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На фоне стоимости готовых трекеров даже солнечные панели с нашими ломовыми ценами кажутся дешёвыми
    https://e-ds.ru/p4180229-solnechnyj-treker-dvuhkoordinatnyj.html
    сколько там ещё панелек по 230W можно понакупить на 200 тышш?
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Выйгрыш от трекера пишут 25-40%, всего он тянет панелей на 1,8 кВт
    за его стоимость можно купить СП более чем на 5 кВт,
    минус обслуживание трекера в течении 25 лет.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да, уже обсуждали
    в ПРАВИЛЬНОМ, соответствующем топике
    в трекерах только самопал рулит и отсутствие подходящих площадей для размещения большого кол-ва СП
    А если есть место- сам бог велел панелями замостить! :)]
  7. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Трекер позволяет получать равномерную энергии в течении всего светового дня до самого заката, что не сказать о стационарно установленных СБ.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Примерно тоже самое позволяют сделать два разнонаправленных блока СБ, один из которых направлен на юго-восток, а второй на юго-запад.
    При наличии места для установки на крыше дома такой способ позволяет при сопоставимой стоимости получаемого кВт*ч избежать необходимости занять часть площади земельного участка под трекер и сопутствующих этому ограничений по использованию участка из-за возможного затенения солнечных батарей.
    Все зависит от местных условий и характеристик участка, кому-то выгоднее использовать трекер, а кому-то и стационарная установка солнечных батарей (немного бОльшей мощности) даст тот же результат, да еще и не надо будет обслуживать трекер (не велика работа, но все же...:)).
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В данное время года с 19-00 и до заката у меня в сеть идут крохи... Трекер поворотный с 660Вт СБ, ну 100-50 Вт*ч...
    Был бы полдень подлиннее...;-)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    А у нас белые ночи на носу;) :close:
    В четвертом часу утра уже небо светлеет.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мax94, а чего же самопал батареи не рулят в правильном топике (а то как доходит до обсуждения оных так сразу вылезает рульность РЗМП и ФСМ :)]), а вот трекеры сразу самопал, а не отечественное производство и не "качество круче чем у галимых китайцев, 20 лет эксплуатаци и ещё внукам останется ".
    Ну а по поводу площадей - на любом участке хоть сараюха да с крышей стоит, а там где месте нет (типа балкон) там и трекер не всунуть.
    зы. странная закономерность - когда есть чего сказать то все рады пофлеймить, как доводы заканчиваются так сразу "не в ТОЙ теме обсуждаете ".
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Weis, по поводу двунаправленного размещения панелей... Вот например проект дома http://www.postroi.ru/projects/f-162-1p/ если дом строить вогнутым углом крыши строго на юг и разместить панели на обоих скатах от него то один скат будет работать на восходе, второй на закати и в самый пик когда солнышко на юге оба ската... Или я ошибаюсь?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    про трекеры есть топик https://www.forumhouse.ru/threads/129151/
    И если есть что сказать- туда лучше писать.
    Самопал трекеры- ибо готовые решения имеют другой порядок цен.
    Про флеймить- видимо, мнение Ваше основывается на других форумах, тут Вы за месяц слишком быстро закономерности нашли...
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Пик будет "размазан" по времени.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ээээ это же хорошо?
