1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имхо коллега их стационарит, да и концентратор цилиндроидный неподвижный...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для начала стОит взять элементы/панель, приделать охлаждение и подставить под концентратор.
    На неделю/месяц. И посмотреть на темп. режим, деградацию параметров.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    И только вчера, удалось забетонировать столб под новый трекер! Уровень грунтовых вод не позволил сделать это раньше...
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Концентратор вместо вращения только поворачивается и на угол около 90..180 градусов. Достаточно гибких рукавов.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Оффотопим, скоро по башке получим.
    И они конечно будут гнуться на 90-180 градусов годами не досаждая владельцу?
    Ну а как насчет необходимости прокладки трубопроводов от места установки СБ до потребителя? Как укладывать (в траншею, по воздуху), как теплоизолировать? Во что все это "счастье" обойдется?
    Не, на фиг такую экзотику. Горячую воду, при возможности, надо готовить как можно ближе к месту потребления. Излишки электроэнергии от СБ и гелиоколлектор (его, в отличие от трекера, концентратора и проч., не проблема разместить на крыше дома) - самое то.
    Все, больше не буду тему забивать.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Тема вообще и называется - от ветряка через сонцепанели далее например к концентратору как более высокотехнологичному устройству для энергодобычи на своей територии.
    Теплоизоляция теплотрассы от концентратора на куче чернозема до моей землянки из под которой этот чернозем выкопан длиной около 10..12 м имхо будет стоить существенно дешевле несущих конструкций для концентратора с расчетной апертурой 6..9 кв м.
    Самые дорогие проблемы концентратора это устойчивость конструкции к ветровым нагрузкам.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Такие:faq:
    Тепло лупят будь здоров, а электричество то где?
    Засунуть туда еще и солнечные панели, это очередная попытка стирать носки в кофемолке, ну или кофе молоть в стиральной машине (это уж как вам больше нравится:))
    Пример серийно выпускаемой системы, в которой используются концентратор и солнечные панели, предназначенной для выработки одновременно электрической и тепловой энергии и пригодной для установки в частном домовладении привести можете?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю автор темы не скро с концентратором начнет заморачиваться. Только если от скуки. Если бы была супервыгодная штука, у немцев все кровли были бы концентраторами уставлены, а не панелями выложены.
  10. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    В этих системах выгода достигается за счет тепла: концентраторы нагревают масло до 250 градусов Цельсия, это масло, проходя через теплообменники, нагревает огромные бойлеры с водой, превращая ее в пар. Пар под давлением раскручивает турбины, которые, в свою очередь и вырабатывают электрическую энергию. Тут конечно же есть плюсы: КПД солнце-тепло = 80% (у СК кпд порядка 82-84%), КПД солнце-электроэнергия = 60-65% (у СП кпд порядка 15-20% - как видим - огромная разница). Но есть же свои минусы - малейший слой пыли означает прогрессивную потерю энергии, поэтому отражатели постоянно моют.
    Конечно, для дома такая установка будет крайне дорога, но в масштабах города или даже района - отличный вариант.
    Электричество и вырабатывается за счет тепла, а не как в СП, за счет преобразования УФ в электричество
  11. Weis
    Weis
    Weis
    О том и речь.
    Но не только. Если уж всерьез обсуждать применение подобных устройств частниками, то почему бы не поболтать о частных атомных миниэлектростанциях. Чего мелочиться то?
    Одним словом: маниловщина.
    В приведенном примере - да.
    В обсуждаемом вопросе - нет.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Монтаж нового трекера!
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Хорошо смотрится!
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А так еше лучше:)
