1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, на трекере СБ сотки поли?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    140Вт поли от энжой .
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Круть:super:
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Ух! :super:
  5. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Даешь побольше фоток размером побольше. :victory:
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Июнь закончился. СБ мощностью 1460Вт,выдали через три grid-tie инвертора (с учетом их КПД) в сеть 198кВт*ч.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Установил на новую платформу с СБ актуаторы, пока на живульку.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Приехал недостающий grid tie инвертор, ввел в эксплуатацию еще 1120Вт Сб. Общая мощность СБ стала 2580Вт.
    На фото один из приехавших инверторов и как оказалось эта модель с болячкой...
    Регулярно выходят из строя транзисторы...за раз не более двух штук:)на прибор.
    Для тех у кого имеется такая модель инвертора и в случае такой "боляхи" рекомендую, заменить штатные транзисторы с маркировкой MDP13N50 на MDF18N50.
    Инвертор такой, брал тут:
    http://www.ebay.com/itm/1000w-2x500w-grid-tie-power-inverter-AC-220V-DC-28V-52V-for-solar-panel-/151000320206?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23285208ce
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, это у всех твоих инверторов, этого типа, транзисторы сдохли или только у одного такого? Я такой же брал но на алиэкспресс у китайцев, вроде пашет пол года, пиковая выработка иногда доходит до 485-488вт. Может у тебя стенки бутки солнцем нагреваются и охлаждение слабое? Платформа с СБ, у тебя, смотрится круто. Это же платформа с поли СБ, а первая с моно СБ, мощность у них одинаковая или нет? Если одинаковая то какая будет разница в выработки?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В трех инверторах горели транзисторы...
    Эл. щит с приточкой, стенки 100мм пенопласт. В жаркую погоду даже с приточкой бывает выше 30гр. На ютубе видел, забугорные коллеги дополнительно охлаждают инверторы небольшими вентиляторами, может в этом все дело...
    Это мой третий трекер с 8 СБ по 140 Вт поли, регулировка в двух плоскостях. Второй с 6 СБ моно по 110вт регулировка в одной плоскости. Первый не поворотный 800вт моно.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывалый
    Можно кинематическую схему последнего трекера с размерами в личку.
    Планирую изготовить себе такой же. Не крыше стоит 800 ватт но этого оказывается мало.
    Во дворе есть место для установки трекера.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    К сожалению у меня нет такой схемы и чертежей, раму подгонял под конкретные панели. Могу сделать более подробные фото узлов конструкции и написать сечения профилей.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывалый1406
    Для меня и это будет подарок. Если будет не трудно это сделать то буду рад получить фотки узлов.
    Хотелось всё сделать професионально и без переделок конструкции. А рамку я сам подгоню под панели.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А может есть смысл поставить в это помещение кондиционер самый маленький, они сейчас копейки стоят, я на работу купил 12 серии за 10 т. р. с доставкой на место., а 7 серию и того, уже до 5-6 т. р. цены упали.
    учитывая площадь комнатки вам нужно самый минимум, и еще момент, кондиционер будет включаться автоматом когда идет избыток энергии и в этот же момент нагрев помещения. По моему все идеально. да и еще если у вас возникает в хорошую погоду переизбыток энергии и вы не знаете куда ее деть. Оборудования у вас там не мало стоит.. Подумайте.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если бы помещение... Всего один куб объем ... но подумаю! :)
