1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Ээх, когда же я свой наконец поставлю. Всё застряло на процессе фундамента. Сначала не было времени, теперь всё залили дожди, все скважины залило водой и дождь каждый день не даёт работать.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно в данном случае проще сделать хорошую продувку домика - два вентилятора и запуск от механического терморегулятора. На входном вентиляторе предусмотреть фильтр.
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    А что толку если на улице +30, то в будке даже с вентиляторами за счет нагрева инверторов, будет гораздо больше.
    Бывалый1406, а где стоит датчик следящей системы? На платформе его не видно?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Продувка есть, не помогает...
    Датчик в данный момент устанавливаю, фото вечером! :)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Фото датчика. Регулировка пока в одной плоскости...необходим еще один датчик.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Июль закончился. СБ мощностью 1460Вт,выдали через три grid-tie инвертора (с учетом их КПД) в сеть 156кВт*ч. Дожди, дожди...выработка меньше июньской...
    С августа мощность СБ увеличил на 1120Вт (поворотный трекер, регулировка в двух плоскостях), итого 2580Вт.
  7. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    А если сделать небольшой ГТ (грунтовый теплообменник) думаю толк будет и дешевле чем кондей (и по реализации и по эксплуатации. Возможен вариант и забор воздуха из колодца если есть ...
  8. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Какое напряжение получается на входе инвертора в самом солнечном случае? Можно ли отключать инвертор от сети 220 в при подключенных СБ?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Конкретно в моей системе, напряжение при рабочем инверторе 36-44В, если инвертор отключить, то напряжение на входе возрастает до 46-48В. В солнечном случае напряжение обычно 36-38В.
    Отключать при подключенных СБ можно, ведь это тоже самое когда пропадает домашняя сеть.
  10. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... прислали систему слежения
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Две недели назад я такой же датчик заказал, только без актуатора. Вы пробовали его в действии?
    На Али заказывали? Напряжение 24В поддерживает? Паспорт есть?
  12. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    .. это мой ветряк
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Michailo_v, скажи пожалуйста, на сколько кг нагрузки, на какое напряжение и где брал этот комплект актуатора? Если не трудно.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывалый1406,
    Просил скинуть фотки трекера, но так и не дождался. Хотя обещали выслать
