1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Месяц август выдался солнечный, дождей было мало.
    Сборка 3450 кВт, угол наклона 50 гр, с инвертором 3кВт выдала в сеть за август 498 кВт*ч
    Сильное падение выработки из-за перегрева панелей, в мае выдача была за день до 22 кВт*ч, а в июле-августе выше 18 кВт*ч не поднималась.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Ух ты:)]
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Выработка ух, даже не верится :)
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - это - Краснодар, однако... :)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, веду учет выработки и сравниваю поли с моно, но пока статистики мало... Выводы позже.
    Солартронику отписываться не обязательно.
  6. Sato163
    Sato163
    Sato163
    Да интересно почитать на вечер глядя.
    На стоянке электричества ваще небыло пришлось альтернативкой занятся. ну и вот чего получилось
    (за качество фото не ругайте, телефон самсунг без фокусировки)
    Вся конструкция поворачивается будет, кода с ебея трекер придет, сейчас жестко закреплена.
    На зиму попробую установить еще 3 батареи, места в середине предусмотрены.
    На второй фотографии экран контроллера
    1 строка напряжение на солнечных батареях и ток который с них приходит
    2 строка напряжение на акб и ток который идет на акб
    3 строка мощность в данный момент солнечных батареях
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Не знал, в какую тему лучше выложить, пусть здесь будет...
    КПД солнечных панелей, сделанных по различным технологиям. Эволюция по годам:
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, интересно будет вашу статистику по поле и моно в дальнейшем посмотреть.
  10. sirmullih
    sirmullih
    sirmullih
    Краснодар
    Всем привет! Хороший форум.
    Сколько стоят панели я знаю, а вот что ещё нужно для создания полноценной системы? Инвертор, провода, аккумуляторы.
    Где заказывать? Инверторы слышал SMA немецкие, сколько стоят?
    Про трекер забыл. Сколько он стоит?)
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - можете заехать ко мне и посмотреть, я тоже в Краснодаре.
    Почти год использую свою систему. Написал Вам в личку.
  12. Sato163
    Sato163
    Sato163
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - на вид трекер маленький, хватит ли ему мощности для разворота конструкции таких габаритов?
    Вы как-то это считали или на глазок делаете?
    Я просто видел у себя силу ветра, поэтому и задаю такие вопросы.
    И сечение профильной трубы, по-моему, маловато по тем же самым причинам.
    Может, лучше было бы из уголка сделать?
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    А вообще, как я ни считал раньше, выходило, что дешевле, проще и надежней поставить лишние панели, чем использовать трекер. :)
  15. Sato163
    Sato163
    Sato163
    В принципе трекер рассчитан на 500 килограмм при динамической нагрузке и 1100 кг при статике.
    Посмотрите это есть в ссылке.
    Профиль использовался 40 на 60 для несущих частей. А для поддерживающих 40 на 40.
    Вес всей рамы для панелей около 70 кг.
    Так как это не первая конструкция для солнечных батарей. То опыт показал - профиль 40 на 20
    выдерживает ветерок в 60 метров в сек. Хотя деревья в 30 см диаметром срезало как косой.
    Да и насчет научных расчетов. У нас с этим строго... Берем стакан потом агурец и рисуем схемку.
    ну а затем изготавливаем согласно чертежу. :)
    как то так
